F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Утром котел загрузил с подкидышем и уехал на весь день. Жена наблюдала за дымом. Говорит, что было не очень много и серый. Завтра опущу колосник еще ниже.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Значит все-таки хорошо, поздравляю уже прогресс:super:.
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Еще не написал, что сейчас размер газ. окна 270*80 мм. Пламя стало немножко спокойнее. Но сделать его медленным, тягучим, наверное не выйдет из-за узкого теплообменника. Я правильно думаю? Или с хорошими углями, да немного воздуха на мин. режимах и оно (пламя) станет тягучим?
    Еще возник вопрос: если колосник не "ломать", а целиком наклонять, опуская только у газ. окна и не трогая у дверцы, снимет ли это проблему зависания?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Будет тягучим, если будет чему гореть в том месте где хочется, то есть не просто воздух, а еще и топливо-воздушная смесь. Зависания очень сильно зависят от укладки и калибра топлива, поэтому нужно искать свой способ.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Если следовать правилу не менее трех поленьев в ряду, то мои дрова крупноваты. Поэтому стараюсь совмещать крупные с мелкими.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Три в ряд и 5 см от стенки до торца полена - при наклоне они тоже не должны заклинить. Слишком крупные можно сверху положить.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Лучше оккуратно их сразу на колосник на жар. А дальше лучше по феншую.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Талгат, эта деталь должна лежать на колоснике, воздух в неё поступает через прозоры колосника., и больше отверстий особенно в верхней части. Можно просто положить на колосник " дырявый" уголок. Вот эта деталь. Она вставляется в прозоры колосника и из под колосника через прозоры в неё поступает воздух, а у Вас снизу закрыто пластиной.
    Вот как это выглядит в котле.
    Глухую пластину перед газовым окном пока можно не ставить. Потом определитесь.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В дальнейшем надо рубить мельче и всё будет нормально. :)
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я, похоже, не понятно написал. Конечно он как уголок, только угол около 60 гр и бока глухие, а снизу ничего нет. Скажите, @Al571, а высота Вашего подкидыша какова (относительно газ. окна)?
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я уж понял это. К прошлому сезону было наколото мельче и короче. Но на форуме писалось, что надо крупные и по краям 1-1,5 см. Так и сделано.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На снимке снизу видна пластина, я подумал, что она сплошная. Надо ещё больше насверлить отверстий, сейчас их очень мало и установить подкидыш прямо на колосники., чтобы был доступ воздуха и удалялся пепел.
    Смысл этой конструкции в том чтобы подать воздух выше колосников, что увеличит температуру ядра горения, соответственно увеличится слой углей.
    Высота моего подкидыша около восьми сантиметров над колосниками. :)
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Talgat53 Всё таки сдвиги есть? Или пока не понятно? :)
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Вот, сделал сегодня Фото0208.jpg . Высота от колосника до верха газ 17 см. Между колосником и зольником осталось около 7 см. Порожек 5 см. Газ. окно 27*12 см. Еще закрыл прозоры через один, т. е. осталось 6 прозоров. Затопил. При растопке почти паровоз. Недавно загружал на ночь. Угли конечно не то, но и не мелочь. Загрузка по началу дымная, а когда наложил около трети шахты, дымление исчезло. Догрузил и закрыл. При этом: подача 68, обратка 52, дымогазы 195, РТ 70, заслонка почти закрыта, пламя красноватое, но наконец ленивое и свечение из газ. окна, дым есть, цвет не видно, темно. Да, пока без подкидыша.
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Вроде как динамика положительная.
