F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Завтра досверлю и попробую с покидышем. Хотел еще в теплообменник сунуть старую печную дверцу напротив газ. окна, что бы пламя в него лупило. Не вышло. Попробую сверху опустить.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Talgat53, сделай из уголка решето и положи его на колосник который из прутка и котёл должен запеть, может быть даже будет пританцовывать. :)]
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я не берусь утверждать но мне кажется что логичнее было бы сделать высоту порожка 10см, а окно 7см.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А диаметр отверстий какой?
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    При разгоне так всегда. :)
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Было насверлено 10 мм.
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Так ведь порожек и боковины из шамота. Пили, как душе угодно. До этого размеры газ окна были намного меньше, зато и пламя скоростное. Я, конечно же попробую и заузить немного и порожек приподнять.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо увеличить до 14 - 18 мм.
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Посмотрел работу котла. Подача 70, обр. 53, дымогазы 250, пламя Фото0209.jpg .Дым есть, но не очень много. РТ 70, заслонка закрыта. На фото видно опускающуюся проф. трубу (20*20 мм) подачи ВВ. Закрываю подачу ВВ и пламя такое Фото0210.jpg , т. е. практически исчезает.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не хватает воздуха однозначно именно в топке. Устанавливайте подкидыш, должно быть улучшение. Но если и это не поможет то надо будет увеличивать подачу ПВ. :)
    У меня даже при разгоне пламя ярче потом становится ярко жёлтым, потом светлеет до почти прозрачного. При этом дым из трубы вообще не виден. :)
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    это с подкидышем
    а до установки подкидыша как было
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Было море всяких экспериментов дёгтем заливало и нижнюю и верхнюю дверки и страшный белый дым из трубы. :)]
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    так как было все таки до и после у Вас все таки заводское изделие
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сегодня у меня закончилось время. Давайте я завтра опишу более подробно эту душещипательную историю. Меня охрана выгоняет с работы. :)]:)]:)]
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    не хотят внеурочные платить паразиты
