F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Когда ставил стальные вставки по бокам, то крепил их распорками: два на колоснике и два на самом верху. Если бы шамот был по газ окно, а сверху сталь, то как крепить нижнюю часть, что бы дрова не цеплялись (блин, дошло, как закрепить). Или шамот до верха как то влияет на горение?
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Это и имелось ввиду. Как дела с котлом? Успехи есть?
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Просто значительно уменьшился объём шахты, соответственно и время горения закладки, а на горение быстрее нет. :)
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Так мне и нужно уменьшить мощность котла с нормальным горением. Сегодня на ночь загружу поленья длиной 35 см. Посмотрю на сколько хватит. Если закладка отгорит 12 часов, будем считать, что в плане расхода дров цель достигнута.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Завтра телеграфируй. :)
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Обязательно.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Пока не занимаюсь им. Домашние проблемы, встала авто, может завтра съездию по ковыряюсь.
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Котел отработал 10 часов. Угольки остались маленькие. Темп. на котле с 66 гр опустилась до 55 гр, те с сохранением темп. около 9 часов. На улице -5гр. Можно предположить, что ниже -20 гр время работы котла будет 5 - 6 часов. Нет, меня это не устраивает. Дрова осина и 5-6 полешек ольхи. Да, к сожалению чудес не бывает.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Талгат53 ,все эти игры с шамотом, в данном котле, никчему не приводят. Ни к плохому, ни к хорошему.
    У Вас конструктивно шамот в топке, а он должен быть вне топки (в стенках) ,поэтому устанавливая шамот в свой котел Вы просто уменьшаете объем топливника и следовательно объем загружаемой закладки.
    То есть как бы помогая в одном, теряете в другом. Вам, чтобы добиться того чего Вы хотите, нужно отрабатывать конструктив самой топки, чтобы добиться нужной объемной теплонапряженности.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    К сожалению. :(
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Stann, фраза безупречная, очень хорошо будет звучать даже на международных научных конференциях, но в данном случае Талгату нужны практические предложения. :)] Предлагайте. :)]
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Плохо, что у него нет времени отработать работу топки на минимуме при минимально возможном количестве топлива, чтобы вогнать в 5 кВт. дальше будет проще.
    Загружая весь топливник получается не очень хорошо.
    К чему ведь ломаный колосник? Именно для подгонки объема слоя под этот минимум.
    Но ведь объем топки можно еще регулировать и боковыми вставками.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мне примерно так и видится.
    Боковые вставки, наклонный глухой или почти глухой лист, уменьшить порожек до 4 - 5 см., поднять колосник на первоначальный уровень, установить обычный чугунный колосник, ну и правильно сделанный "подкидыш".
    Первый Талгат "запорол".
  14. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Есть очень простой способ поднять температуру горения около окна перераспределить воздух который поступает с заслонки с низа колостника в бок колостника гореть начинает большая площадь дров и у окна резко увеличивается температура кто хочет посмотреть факелы это для вас
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как то не понятно, где низ, а где бок? схемку бы :|:
