F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    @0 alex 0, посмотри внимательно мое фото. РТ установлен в верхнем левом углу. В принципе можно в любом месте, лишь бы сверху. У себя хотел еще тросиком через ролик пустить, не хотелось котел сливать. Потом решил сделать капитально. Теперь справа от котла складывается суточный запас дров.
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    А я про что сколько уже говорю. Труба проходит через "водозаполненную" стенку.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тогда пилите дверку. Можно РТ оставить на старом месте, а на дверке перекрывать подачу воздуха в ручную после разгона. Котёл разогнался и Вы закрыли подачу на дверке полностью или почти полностью (надо найти положение устойчивой работы).:)]
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @0 alex 0,
    У вас выход был под дымосос и дымовая труба на выходе из котла заужена?
    Как сделан переход на дымовую трубу через крнус и или труба в трубе ступенькой?
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Это к @0 alex 0, У меня пропилена через месяц после начала эксплуатации, если даже не раньше.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Так тяга же отличная.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Talgat53,
    Сужая сечение увеличиваем скорость прохода газов.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да, да ошибся, это 0 alex 0. Но сначала надо проверить утечки - проскоки левые.
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Согласен, но при постоянном расходе. Или гидравлика здесь не катит? ;).
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это проблемотично. Она через рубашку идет и в самом конце невидно чего варить будешь, если только переворачивать и вскрывать дно.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Все зависит от площади/объема помещения, мне помогает газ пушка на 30квт от балона по часу или полтора на этаж и балон мерзнет. Вот был полный час поработал.
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Тогда уж новую делать, и там где нужно в соотв. с планировкой котельной.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я заготовил 2-е место установки. Спереди верхний левый угол.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Смешно! Очень!
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    У меня так и есть. :super:
