F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Был заказан, но пришел отдельно, вот в таком виде.
    Труба не за ужина просто в варена труба внешним диаметром 159 внутренний 150. Я брал сендвич Крафт его голая труда входит во внутрь патрубка если болгаркой подточить шов внутри патрубка.
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Как вариант. Ведь когда котел набрал темп., РТ прикрывает заслонку и зазор остается 2-3 мм. Но лучше сделать по правильному. Наложил на угли дрова, выставил на РТ темп. и свободен на 12 часов.
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Да блин, точно конструктор.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да но там еще и дымоход как то не к месту.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Для меня 12 часов это как до луны пешком.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Ну да, на фото видно. С выхода котла к дымоходу идет гофра? Если да, то обмотать медной трубкой, изолировать и греть воду.
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Ну 10 часов должно вытянуть. У меня на ольхе 12 ч., на осине доходило до 15 ч., а если удастся заставить работать котел на половине мощности, то время должно еще увеличится.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да гофра. по вех нее врят ли удастся обмотать по мнется. Родилась другая мысль. через конденсато отводчик в вертикальную часть дымоходе запустить трубы пару петель по 6 метров в верх получится 24м. И также гнать ее в СО насосом. Вот правда как трубу чистить?
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Нее, в трубе ничего быть не должно.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не надо ничего увеличивать ;)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вроде бы не плохо, единственное, что бросается в глаза, то что диаметр прутков для колосника маловат, получился как бы большой дутьевой квадрат вместо щелей (нет нужной скорости обдува кокса),
    Иван Иванович Свиязев в 1843 г. писал: "чтобы сумма промежутков между брусками решетки (колосниками) была равна наименьшей площади сечения дымовой трубы"
    ну да ладно, раз уж есть, значит есть,
    предлагаю напилить кусочки арматуры диаметром побольше (что бы легли между арматурой) и закладывать части прозоров с целью нахождения оптимума.
    Так как воздух подается сзади и колосник имеет уклон в сторону окна, для начала предлагаю сделать полукруг прикрытием части прозоров непосредственно перед окном,
    в сплошном наклоне (если он герметичен с шахтой по бокам и с дверью) сделать пару тройку отверстий 10-12 мм (на всякий случай)
    ну и на картинке я свое видение по прикрытиям нарисовал. ;)
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Извиняюсь забыл ответить на счет ваты. 2-е топки примерно по пол бункера легко безовсчких изменений, единственное прилипла на остатки или свежие подтеки дегтя. Когда убирал пришлось отрывать. А так без видемых изменений. После экспериментов раскажу что да как (вот только не забыть бы, напомните по позже).
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    поясните пожалуйста
  14. Stann
    Stann
    Stann
    С этим согласен, роль углей в слое вроде как бы и понята, теперь нужно прояснить как управлять соем. вернее его объемом, без этого вперед не пойти.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Собьет избыток воздуха, трубы 50 будет за глаза.
