F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Сомневаюсь.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Al571,
    Только учтите что ширина теплообменника в котле у Талгата около 40мм на вашем рисунке задняя стенка котла сильно приблизится к колоснику (газовое окно).
    Это надо учитывать так как после окна все попадает в холодную щель 40х500мм.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Al571,
    После газового окна там почти не остается места для процеса дожига физически:)
    Не знаю чем обусловлена такая компоновка.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пустое пространство заложить, получится туннель. Там всё равно надо формировать газовое окно. :)
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Al571,
    Катострофически нет места:)
    Теплообменик над газовым окном 40мм далее до стенки 40мм.
    И того от шахты до задней стенки 80мм, и где тут тунель.
    И учтите шахта 500х300мм.
    Газовое окно со стороны 500мм.
    Такая вот компановка:)
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Для чего нет места? Для камеры дожига? :)
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Для тунеля и камеры дожига:)
    Если только в шахту не вытаскивать:)
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Там почти всё должно сгореть в шахте, а для тоннеля и камеры дожига действительно места мало, но вторичный воздух подать надо. Другого котла нет. Какой есть. :)
    В моём котле такая схема работает хорошо. Правда газовое окно вертикальное. :)
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Результаты работы на гориз. колоснике с откосами из шамота: пламя оранжево-красное, дым темновато-серый, при практически закрытой заслонке подача 70 гр., когда из окна свечение (слабое) и без пламени дыма не много, но он темный, и в доме жарища. Короче - уменьшения мощности нет, плохое горение есть. Снял.
    Установил наклонный, но: увеличил наклон (примерно 25-30 гр.), организовал подачу ВВ. ВВ подается по двум проф. трубам 20*50, идущих по краю колосника (являются продолжением кол. по краям), затем по колоснику к газ. окну и в П-образную арку. В гориз. полке снизу 10 отв. 8 мм. Посмотрю, что выйдет.
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Так Вы же, вроде как, топите в номинале на ТА.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Боюсь, что по этой схеме будут зависания дров. У меня был вариант ломанного колосника с относительно нормальным горением, так зависания достали. Наклон был около 40 гр и начинался выше газ. окна. Когда наклон стал уменьшать, горение стало ухудшаться.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Надо возвращаться к углям.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем добрый день!
    Приехал в доме +2 сделал почти все что говорил Игорь. Растопил. Что да как чуть позже пока не ясно.
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я и поставил наклонный, на котором были лучшие угли, но с изменениями. Посмотрю, что выйдет. ВВ подается из подкол. пространства и подачу ВВ можно прикрывать.
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Просмотрел тему, но все равно не понял, для чего ссылка? Или речь идет о фото в посту №4?
