F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    @0 alex 0, можно просто жестью прикрывать (для опытов).
  2. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Речь шла о колоснике. Вот видео
    Обратите внимание, что задние колосники из шамота.
  3. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Вот еще для полной картины
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я уже не знаю что надо этому ящику (ну ни как язык не поднимается назвать его котлом). Все подсосы устранил, он ни хочет гореть.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    @0 alex 0, я не могу оспаривать мнение знатоков, но как обладатель сего "чуда", и учитывая опыт других пользователей этого "чуда", еще раз повторяю: пока не будет увеличена подача ПВ, котел работать не будет. А потом уже пытаться доводить. Можно даже РТ пока не переносить. Сделать отв. в дверце и, регулируя вручную, посмотреть горение. Или подуть хотя бы феном в родное отв. Улучшение горения подтвердит нехватку воздуха. Или я вообще нихрена не понимаю (хотя понимаю, что понимаю очень мало).
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Можете увеличивать, но без слоя котел работать не будет.
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Согласен. У меня угли появились с глубиной колосника 17 см. Перед этим была 12 см, так угли были мелковаты. У @0 alex 0 глубина 15 см, поэтому угли должны бы быть. У него котел вообще не горит при подаче воздуха через родное отв. (50 мм), а при малейшем приоткрывании дверцы горение начинается. Аналогичная ситуация была у обладателя нашего котла, но подача воздуха там была через трубу с проходом 40 мм. У моего проход 70 мм. Вот такой конструктор нашего котла.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Тут нечему удивляться. Рабочая точка котла выбрана с некоторым недостатком воздуха в топке.
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Поясните, пожалуйста.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Валерон К, помог:hello:. Если в котле нет места под камеру дожига, то логично использовать часть зольника для этих целей. Шамотные колосники Николая 66 подходят для этой цели наиболее оптимально.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Спасибо. Только куда их положить? При глубине колосника 17 см под колосником осталось около 6 см. Интересно, а какова высота газ. окна в "Святогоре"?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Как видно идея такая, не давать дровам разгореться, они должны только газить, ну а шмаль и все такое сжигать вертикальным зеркалом.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    С ними все в порядке, но на малой мощности они никчему. Талгат53,чтобы получить желаемые Вами 3...4 кВт, нужно сжигать около 1,5...2кГ дров в час, из этого и исходите.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На малой мощности как раз и нужна топка - вывести горение из слоя, уменьшить газацию дров.
