F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Вот оно! Значит нечто похожее было, когда заложил бока шамотом и длина дров была 35 см. Спасибо.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, топка здесь уже не работает, нужно идти ниже, к ядру, и может не к одному ;).
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Интересная конструкция. Она работает на ЕТ? Колосник во всю шахту? И каковы размеры газ. окна?
    Посмотрел внимательнее. Там есть перепускное отв. для розжига, а на нашем нету. Боюсь, даже не разжечь будет. Я как то проверял одну мысль: перевернул родной колосник вверх дном. Осталась щель около 3 см во всю ширину шахты без порожка. Это была такая фигня.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Сложно сказать что да как, время от времени возвращаюсь к этому варианту, бывает что котел работает очень даже неплохо. Но я до сих пор не получаю устойчивого управления процессом...Поэтому надо пробовать, искать свой лучший конструктив и понемногу улучшать его.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    @Stann, скажите, а какова высота этих призм относительно газ. окна?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    ну вот и конкретика пошла, над этим и работать надо, впереди ведь и ломаный колосник еще есть, на противоположной стороне окну, не забываем о нем. Надо добиваться горения тех 1,5 ...2 кГ дров в час. Угли заполнят каналы и будут греть те дрова, что сверху и работать на выход в окно. Я бы начал с высоты примерно середина окна, подача естественно сзади.
    И еще, герметичность крышки сверху и спереди должна быть максимальной, никаких подсосов воздуха, подача сзади (в установившемся режиме).
    Все сконцентрировать на достижении горения нужного количества дров за единицу времени.
    У меня что-то да получается иногда, чуток каменного угля перед окном способствует процессу.
    Серединную часть не обязательно выполнять до окна или распологать как у меня, главное это количество углей, их объемы, которые задают работу котла.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Почти. Реально мощность немного снизилась за счёт наклонной пластины, но качество горения значительно улучшилось. Мне нет смысла уменьшать мощность из за ТА.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Это не все, Талгат53,получится это, добавите по дополнительному колоснику в каждую из поделенных зон ;).
    Но не на всю длину, а примерно на половину длины, перемещая их то ближе то дальше от окна ...ну это потом ...вот тут то и нужно знать высоту призм ...Глядишь и порожек будет не нужен :aga:.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Все пробовал приблизить замысел Холмова к реализации, все-таки два вертикальных зеркала лучше чем ни одного. Может и станет получше, но работы еще много...
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Все доброго дня!
    Как писал раньше сделал все изменения написанные выше и добавил немного от себя. Так как рпзмер именно решитки был 340мм это от дверки к окны и пластина возле дверки была 150мм я подумал что очень мало будет прозоров высокая скорость и угли будыт очень быстро сгорать. И уменьшил пластину до 100мм. Совсеми изменениями гореть стало хуже без при открытой дверки не хотел причем поддувало надо было открывать шире чем в прошлые разы. В добавок появилась новая проблема - зависание дров, причем почти постоянно и укладывал по разному все равно виснут.
    Сегодня вытащил уголки закрывающие прозоры под окном и сделал отверстия под порожек (другими словами как в родном но не сверху а с боку, в сторону углей, яля как в таймене). Гореть стало лучше судя по всему не хватало воздуха, шел один пирогаз, и без воздуха гореть не хотел. И это с почти затянутым под дувалом (открыто - если так можно сказать на 3-и оборота). Вчера притащил волоком свежачек (если так можно назвать, с пилены были года 3 назад и лежали там в кучке, промокшие и замерзшие так что пила еле взяла) с просики напилил под размер 480мм поколол и в котел проверить не зависнут ли. Так они висят горят и котел непончтным образом (с приоткрытой дверкой на 3 оборота и открытой задней трубой) держит 85гр. Как это может быть? Непойму! И сто дальше делать?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Что с углями ? Какой слой?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Типа этого, подача снизу сзади, думаю два вертикальных зеркала дожгут всю шмаль. Мы об этом вроде говорили с Владимиром Геннадьевичем, как сложилось далее не знаю.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Угли есть! Слой разный (когда не васнут дрова по толще вровень с окном, когда виснут по тоньше мм 50 и не равномерно по колоснику).
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Начните тогда с козырька над окном. Образуется объем, в котором шмаль подсветится и улучшится сгорание. Никакого ВВ.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это как? Какой козырек? ВВ нет.
