F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Между слоем и окном нужно освободить пространство, на дне которого должны быть раскаленные угли, это можно сделать, выполнив некий козырек по верхней кромке окна, для пробы можно и железный. размеры подбирать экспериментально, скажем с ширины в 50 мм.
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Если по бокам есть зазор 2,5-3 см, то причина зависания - плотная укладка. Дрова должны лежать свободно. Я это проходил в первый год экспл. котла. Хотелось, что бы подольше горело, а в рез. зависание. И не нужно плотно прижимать к стенкам. Так же зависания наблюдались с ломанным колосником, когда наклон начинался на уровне газ. окна.
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Зависания не усугубятся?
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я тоже задумался над неким узким козырьком над окном.
    У меня создалось впечатление, что изредка окно неудачно закрывается пришедшей сверху полешкой (чурка расколота на 4 части и полено имеет в сечении угол 90 градусов). Чурка при этом закрывает как вход в окно, так и прозоры у окна.
    Из-за этого в глазок видно что пропало как свечение из окна, так и пламя исчезло. Потом все, конечно, появляется, особенно если поддувало приоткрыть, но тем не менее процесс "стопорится" на время.
    А может просто нужно более правильно дрова укладывать. Стараясь над окном закладывать круглые чурки или кривые.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Остается только катализатор для печей у американцев прикупить - будет работать от 1 кВт :aga:
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Если козырек будет узкий, то нет, наверное.
    Я еще думал попробовать у окна пластину с навареными по краям треугольники с острым углом уложить. Острый угол смотрит вверх и прячется под верхней кромкой окна, чтобы на остром конце дрова на повисали.
    Смысл в том, что эти клинья будут чуток отодвигать опускающиеся поленья от окна и не надут его закрыт-заблокировать.
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Если есть нормальный слой углей, то без разницы. А при растопке и формировании слоя - да. В этом я теперь убежден.
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Уж лучше две полосы от газ. окна вертикально до верха шахты. Я бы на месте @0 alex 0 задвинул порожек под газ. окно. Хотя у себя пробовал всяко-разно, разницы не заметил. Главное - слой.
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Результаты сегодняшней топки (колосник наклонный): неравномерное горение слоя. Угли ближе к окну есть, но с противоположной стороны остается недогоревшее полено, а то и два (второе прилипшее к стенке). Похоже наклон великоват, начинается на уровне газ. окна. Но темп. на котле удалось снизить на 5-7 град. Сегодня на угли положил два ряда осины стоя. Через пару часов такой дым Фото0221.jpg Фото0223.jpg , пламя очень маленькое, розоватое, Тг 180 гр., подача 60 гр., обр. 50 гр., РТ 65 гр.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    С пластинами над газ. окном путь тупиковый. Причина по которой падают поленья в неравномерном обугливании этих поленьев. Перед окном обугливание происходит интенсивнее чем у двери. Происходят перекосы, которые приводят к зависанию с последующим обрушением. Дрова должны обугливаться равномерно и равномерно опускаться вниз, тогда зависаний не будет. Работать надо не только с прозорами колосника но и с прозорами наклонного листа. Должен быть баланс между подачей воздуха через прозоры колосников и прозоры наклонного листа который обеспечит равномерное обугливание поленьев. :)
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Вот поэтому у меня прозоры начинаются не ближе 7-8 см от газ. окна.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот здесь видно что люди очень тщательно работали над количеством подаваемого воздуха над колосниками. Причем воздух подаётся как выше колосников, так и с боков и все размеры прозоров далеко не случайны. :)
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это хорошо, но надо ещё обеспечить равномерное движение воздуха от дверки к газ. окну. :)
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А у меня почему то с прикрытыми прозорами перед колосником не хотело гореть.
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Это я понимаю, но таким образом будет гореть по всей площ. колосника, следовательно увеличение мощности.
