F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Al571, если все так как вы говорите
    Конечно можно попробовать поставить родной колосник но там следом выплывет проблема высоты (от колосника до верха газ окна и как следствие наличие углей).
    Я могу сделать проще, чуть опустись переднюю часть колосника. отодвинув кирпичик к себе (к дверце)
  2. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Принцып ракетной топки. Высокая Т ядра плюс достаточно подается воздуха для зжигания частич летучих. Такой режим можна достич в любом котле, но это далеко не минимальный режим.
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    То же думаю, что это ничего не даст. С родным колосником слой около 8 см, а там углей практически не бывает. Ведь толщина слоя зависит от высоты газ. окна. Хотя об этом нам много раз писалось, но надо было и самому понять. У себя я начинал опускать по 2 см. Потом кто то из форумчан (вроде Хромм) предложил на пробу положить заднюю часть колосника на дно зольника. Вот тогда я опустил колосник сразу на 5 см (высота газ. окна стала 17 см). И появились угли Фото0218.jpg .Может они не идеальны, но таких углей на этом котле никогда не было.
  4. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    А что вам дало наличие таких углей?
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Вчера на ночь на угли положил 3 ряда гориз., а остальное (осина 50 см) стоя. РТ выставил 62 гр. Кол-во дров примерно на четверть меньше. По времени горения те же 12 ч, а темп. подачи 63-64 гр. Дома 23-24 гр., а было 27-28. Сегодня чуток заужу прозоры (крупноватые угольки падают) и добавлю два прозора в верхней части.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Паровоз уехал (дыма стало меньше).
  7. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению я не знаю что такое ракетная топка, не пробовал ее в работе. В данной конструкции же применен колпак.
  8. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Пускай колпаковая система, но реализовать в КХ просто не реально. Видео как то не по теме:)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    А зачем колпак там реализовывать? Речь идет о горении, все начинается и заканчивается в топке, я это имел ввиду.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @0 alex 0, каике новости, где фото переделанного колосника? ;)
    Дверку поддувальную закрыли или нет?
    Мои рекомендации улучшили ситуацию?
    А то почитал Выше так и не понял, на каком этапе сейчас решение
    истопных проблем?
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Igrek1977, Игорь страница283 пост 4244. Нет с прикрытием прозоров стало хуже гореть. дверку прикрыть не смог. Сейчас колосник наклонен, от дверки прикрыто на 100мм и сделано отверстие (убрал вату из под порожка) под порожком (какбы на встречу ДГ но под ними, аля таймень) 5прозоров между арматурой по 25×14мм это привело к более стабильному горению ДГ поднялись до 350-400 и возможно можно закрыть дверь полностью но почемуто последние 2 дня безбожно висло топливо.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ясно, значит большой избыток воздуха шел не по короткому пути возле окна.
    Еще раз внимательно посмотрел, у Вас прикрытие колосника от дверки не с наклоном что ли?
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Какой размер прозоров? Кажется что они великоватые. И что происходит когда Вы открываете дверку больше трёх оборотов?
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Нет без наклона пластины целоком лежат на арматуре, накланен весь колосник.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ясно
