F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Прозоры таковы из 14 арматуры чез нееже, тоесть между прутками 14мм
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Идти нужно постепенно, все сразу не получится, например попробовать так
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Непонятная ситуация была, выше Вы сказали, что прикрытие уменьшили и стали зависать дрова? я правильно понял?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    На выходе из слоя должно быть некое пространство, треугольник из шамота, дабы не охлаждать горящую топливо-воздушную смесь.
  5. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Извиняюсь:|:.Я подумал о конструктиве. Ну что Вам сказать, на видео показано класическое горение. Имеем достаточное количества углей, которые обеспечивают процес горения следующей порции топлива. Когда делаем очередную загрузку (должна быть точная порция для конкретных углей) идет интенсивное выделения летучих, которые при притоке воздуха згорают. Но, когда делаем закладку больше нормы (а так бывает всегда) летучие из-за нехватки воздуха не сгорают и выбрасываются в трубу. Со временем процес горения выравнивается в положительную сторону, идет нормальное смешивания, дым пропадает. Далее идет избыток воздуха, можно прикрыть подачу, дыма не видим. И так по новой. Интересно было глянуть видео когда делается загрузка топлива.
    Теперь вернемся к шахтнику. Порцию топлива не рассматриваем, так как оно постоянное. Задача-обеспечить определенный слой углей, площадь горения и подать воздух (ВВ или ТВ) для нормального горения летучих. Для нормального горение летучих, нужна футеровка для поддержания температуры (минимальный режим) или работа котла в номинале. Я так все это понимаю.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @0 alex 0, не в обиду, но вот моя картинка и то что Вы реализовали на колоснике, Вам не кажется небольшое несоответствие?
    В шахтном котле важен каждый сантиметр, нельзя метаться из стороны в сторону, нужно медленно дорабатывать, не больше одного изменения, нельзя делать сразу кардинальные переделки, иначе заблудитесь..;)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    100500! :super:
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да именно так. Я не связываю это с уменьшением перекрытия (хотя все может быть) просто написал что последние 2 дня дрова по непонятной причини почти всегда висят пока не откроеш загрузочный люк и сверху чемнибудь стукнишь. Причем это и на свеже пиленых по 480мм дровах и колотых довольно мелко насколько можно поколоть колуном. Вот это загадка для меня.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так и получается. :)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Где? В каком месте?
  11. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    В камере дожига.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хорошо, а в эти последние два дня какой колосник ? не сфотографировали переделки?
    я слышал уже и со встречным горением стали опыты проводить?
    сейчас, на сегодня, какой колосник, и что происходит?
    1) как динамика растопки, время нагрева?
    2) как выглядит факел в номинале, т. е. в период с 40 до достижения 85 С
    3) что происходит, когда РТ прикрывает поддувало, т. е. рабочий режим
    тлеет, дымит, горит?
    Желательно тетрадку возле котла, иначе за три недели Вы уже забудете изменения в другой точке отсчета (очередной переделке) ;):hello:
  13. Stann
    Stann
    Stann
    А, ну для мощного котла, да. Но для того что хочет Талгат53, 2...3 кВт это не работает. Одно спасение тоннель, да и того видимо придется переносить в топку.
  14. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Золотые слова:hello:.У меня неделями уходит, чтобы понять конкретное изменение в конструкции и его работе. :)
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я вроде сделал как вы говарили только по бокам спереди не стал прикрывать побоялся что будет мало прозорав и большая скорость воздуха съест все угли. А так все один в один.
    Илия чего-то не понял
