F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все верно рассуждаете, в свое время меня терзали такие же мысли по разрешению, этих задачек горения...
    Так постепенно и ковался Таймень..;)
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А вот у меня таких мыслей нет, а даже наоборот считаю что продукты сгорания в основном выбрасываются в газовое окно, а те что не протиснулись по зелёной стрелке поднимаются в верх, там охлаждаются, затем по передней стенке опускаются вниз и на дожиг в "подкидыш".Считаю правую зону - зоной повышенного давления в сравнении с левой. :)
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Igrek1977, @Al571,и другие специалисты по шахтным котлам! По тихоньку зреет вопрос (если вдруг котел все же не захочет нормально гореть и придется резать дверь поддувала. То какого сечения, какой формы (квадрат или прямо угольник или круг) и где должно быть (верху или низу дверки) окошко для подачи воздуха?
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Игорь упоминал, что считает сечение трубы достаточным, а я бы увеличил. Думаю не важно какое он будет - круглое или прямоугольное, важно чтобы хватало воздуха. Надо пока добиться хорошего горения, а это вопрос второстепенный. Давайте подождём.:)
  5. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Ну вот и сами пришли к камере дожига;).Не важно какой она будет, лишь бы была стабильная температура для дожига пирогазов. :)
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Тогда получается, что все. Открыты 6 дл. и 5 кор. Там, где длинные, между прозорами были еще, их я закрыл. Я подумал, что речь идет о всех прозорах родного колосника.
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я не специалист, но рассуждал так: коль воздуха хватает через круглое отв. диам. 70 мм, то надо не меньше по площади. Взял чуток с запасом и сделал прямоугольным 190*25 мм. На Вашем месте сделал бы 250*30 мм. Прикрыть после вставкой никогда не поздно.
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Если бы было для нее место.
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Да, забыл написать, что такой цвет пламени при подаче вторички. С закрытой вторичкой пламя оранжевокрасное и дым темнее.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вот к стати нашел фото колосника перед первой установкой. 20141117_213741.jpg 20141204_192433.jpg под ватными кирпичами полоска металла ниже видна арматура и заней вата. Так вот эти прозоры я открыл для подачи воздуха из под колосника. 5 или 6 точно не помню, примерно по центру окна.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Извиняюсь что использовал фото, при подаче сзади, можно выподнить прозор и на вертикальной стенке, таи где я стер (величина до 20 мм) в окне желательна призма из шамота (желтым) ,как у Талгат53.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Долго я чикался с этим моментом, пока подобрал...на данный момент хватает и одного прозора.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Так о чем я и говорил, наверно не внимательно прочли. Именно там где вы стерли решетка из арматуры, а заней вата, так вот в этой вати я сделал отверстия (тоесть просто убрал вату за 5 или 6-ю прозорами. Что за призма не могу понять.(как она выглядид и куда ее? Углы ватных кирпичей (вход в окно) срезаны под 45гр.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Да видимо так и есть, если я не ошибаюсь в начале темы (на заре так сказать) подобное уже обсуждали.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Почему не повторите колосник Тайменя? При наклонном колоснике внизу образуется карман в котором скапливаются угли и поэтому закрывается проход. Что мешает сделать контруклон, чтобы не было этого кармана?
