F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Я в домашней одежде проделываю выгрузку зольника. Ставлю рядом с открытой дверью ведро. Действуя аккуратно, вообще пыли нет. Все вытягивает дымосос. Котел установлен ниже уровня земли. Нужно подняться по лестнице. А еще пороги бывают, приступки разные. Нет, зольник неподъемный это крайне затруднительно.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    У меня котел тоже в подвале- действительно, если прыгать по лестнице, ведра-
    самый удобный вариант- испытал на себе. Но потом прорезал дверь в воротах
    подземного гаража- и появился удобный выход из котельной наружу, после чего стал
    стал думать по другому- не боги мы, обстоятельства управляют нами :)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Натурализм самое лучшее что может быть для конструктора, особенно для понимания тонкостей процессов эксплуатации и управления.
    Не вдаваясь в подробностии, думаю что проблема фракционности угля будет решена, не сейчас, так чуть позже.
    С золой и пеплом сложнее, тут нужна оригинальная мысль, стандартные методы не применишь.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Будет, безусловно будет- там где есть рынок сбыта.(Если уголь к тому времени не закончится).
    А где нет рынка- и где он слишком мал- проблема фракционности не будет решена никогда:|:
  5. Stann
    Stann
    Stann
  6. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А куда пропали Талгат с Алексом, неужели решили все проблемы? :)
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Я ничего нового не делал. Ложу на слой углей два ряда полешек покороче, а потом длинные стоя. И закрыл краны на радиаторы. Вполне хватает (СО однотрубка, ЕЦ, Ду 40 мм), подача 65, обратка 55, дома 22-23 гр.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тоже выход. :)
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ни куда я не пропал. Работаю на даче (возле котла) бываю по выходным как время бывает. А проблем куча. Последний эксперимент (с подачей воздуха из под колосника) дал существенный рост дымогазов (при замере были показания от 320 до 420). Так когда добьюсь нормального горения буду пытаться сделать камеру дожига из резанных кирпичей после найти минимум и сбить дымогазы по возможности. Так что от меня так быстро не отделаетесь.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Какая щель,
    какой дым
    320 - 420 это при разгоне или.
    Какое пламя?
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Никакой (если вы про щель с переди)
    Не смотрел
    при приоткрытом поддувале на 3 оборота и открытой подачи воздуха чарез штатную трубу с зади (при горении)
    И ораньжевое и желтое и соломенно прозрачное с голубыми струйками.
    Это все было в прошлый раз. Больше пока не был на даче. Возможно буду 17-18-19-20-ых числах. Тогда буду писать что да как.
  13. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Проверено. Барабанному котлу чем меньше фракция- тем качественнее он ее сжигает. Я специально дроблю помельче. На выходе шлака- пыль. Сгорает все.
  14. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    А по вопросу котлов Холмова. Я про его дровяные котлы. У меня их валяется несколько штук. Вроде как и уже готовых, т. е. в комплекте. И на 12 КВт, и на больше по моему есть. Может кому нужна эта некондиция, то готов продать не дорого. А то в металлолом уйдет...
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а че он их бросил? это же наверно "чьито" котлы ...
