F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Добрый день всем вот такая переделка перед ней дверцы со стандартных колостником удивительным образом заставляет котел гореть он очень быстро выходит на "пиролиз " горит ярко факелы не срываются очень устойчивы к оборотам дымососа жестянка подныривает под колостник угли есть время горения увеличилось: то колво дров которое горело 12 часов сейчас горит 18 из этого есть неудобство забываешь подложить котел тухнет в доме холодно
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Судя по описанию, очень похоже на приличный избыток воздуха, и как следствие из-за этого,
    высокие дымогазы...
    Собственно об этом предостерегал, когда ты начинал опыты со встречным горением, возможно выдув ямы перед зоной подачи воздуха и он сразу летит в окно...
    Попробуй сделать более вытянутую подачу воздуха по ширине шахты, или как бы две зоны по краям газового окна.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Очень высокая труба, соответственно очень высокая тяга. Котёл пытается уйти в разнос. Большие прозоры колосников. Не должно столько больших углей падать в зольник. После остановки котла в зольнике должна быть только зола.
    В этих условиях надо отказаться от щели и подавать воздух через отверстия, расположенные равномерно в верхней части. :)
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Игорь что то я совсем ничего не понимаю где то ты писал (конечно могу и ошибаться в плане того кто именно и когда, но суть не в этом) суть в другом что при избытке воздуха ДГ падают так как охлаждают факел и ДГ теперь же на оборот.
    Да я как бы и не начинал. Сложилось стойкое ощущение что не хватает воздуху для горения (то есть для горения в шахте углей и дров хватает, а для до догорания в окне не хватает).
    Ям пока не замечал, попробую посмотреть внимательнее. А вот о большой необходимости подачи воздуха из под порожка я уже начинаю сомневаться так как по окончанию горения когда на колоснике остались угли эти отверстия засыпаны золой наглухо и даже нет признаков что бы через них шел воздух.
    То есть центр прикрыть по бокам оставить так?
    Не знаю на сколько я прав (может совсем не прав) но при закрытой дверки и подачи только через штатную трубу 50 мм внутренний диаметр воздуха не хватает.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Тягу регулирую шибером.
    Я так понимаю это мне! В зольнику только зола угли туда не подпадают. А то что на фото это когда чистил и вносил измерения что бы не мешались с колосника все вниз, после совком в ведро.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Слишком много препятствий для преодоления.
    Очень высокая труба
    Не работает РТ
    Приоткрытая дверь
    Дрова с которых течёт вода.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Не проблема, есть шибер.
    Это да! котел плохо набирает температуру, судя по всему катастрофически не хватает площади ТО так как ДГ ооооочень высокие.
    Наверно не хватка воздуха через трубу подачи.
    Дрова можно заменить на сухие но короткие.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Если у Вас сейчас стоит тот колосник что на фото (из периодички), то работать котел нормально не будет.
    Большая площадь прозоров. И это еще не все. Долго и сложно объяснять, но Вам нужно внимательно взглянуть на фильм Холмова про новую 20-ку, в ней он пошел по правильному пути.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если это действительно так, то надо уменьшать объём горящих дров, иначе спалите дымоход, на таких температурах работать нельзя. С другой стороны он и должен медленно набирать температуру, если Вы топите холодный дом. :)
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемый@Stann, не могли бы вы объяснить причем тут большие прозоры, если бы все что с верху колосника было герметично от того что ниже колосника тогда я бы понят и согласился, а так ну не как понять не могу.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Надо добиваться нормального горения в топке в установившемся режиме.
    Если Ваш котел не выходит на него (судя по Вашему рассказу так и есть) то именно большие прозоры не дают сформироваться слою углей на колоснике.
    Слой углей на колоснике это основа шахтника. Его высота (слоя) зачастую совпадает с высотой газового окна. На данный момент в Вашем котле идет подача снизу, широкие прозоры формируют широкие струи воздуха через колосник и через слой, сильная тяга все тащит в окно. Так не должно быть. Большая часть процесса должна начинаться и заканчиваться в топке.
    Те широкие струи воздуха не только тянут топливо-воздушную смесь в окно, они еще и остужают слой и топку.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемый @Al571! Теперь я вообще ни чего не понимаю. До этого все говорили что нужны угли нужен слой, я вроде добился слоя и углей, теперь надо уменьшать. И почему котел должен медленно набирать если ему (котлу) дали воздух и он стал гореть. Холодный не хочу хочу нормальный 120-150гр. Тепло обменника там как бы и нет Х... считал что 0.5м2 за глаза хватит для съёма 10Квт.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    При какой скорости дымогазов? Вы думаете почему Холмов "придушил " котел? Да разгорается плохо, но потом после выхода на режим, все должно быть хорошо.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да слой нужен и нужны угли, но надо уменьшить объём одновременно горящих углей, а главное скорость движения воздуха в топке. При слишком большой скорости не получится полного сгорания и всё не догоревшее вместе с не прореагировавшим кислородом (воздухом) вылетает в трубу. :)
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
