F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Объем горящих дров можно уменьшить просто не чистить котел от золы как в булерьяне в стандартном колостнике это легко в вашем колостнике все проваливается золы нет угли быстро остывают их выдувает в трубу горит только самый низ полена да и то скорее тлеет чем горит как будто дрова зависли. Я не понимаю ваших мучений ведь известен способ уже резать дверку и котел начинает гореть но вы предпочли колостник поменять и заниматься научными изысканиями о принципах горения полена
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Как и в каком режиме?
    по какому именно?
    Так вот все с точностью да на оборот раньше (с родным) углей не было выдувались, теперь угли есть слой есть.
    Вот здесь не согласен. Когда вокруг порожка в тепло обменнике был подсос воздуха было пламя из окна, после заложил все ватой горение стало хуже, сделал проскок воздуха из под порожка в окно горение возобнавилось, путем подбора количества отверстий подобрал количество проскакиваемого воздуха ДГ поднялись до 500гр.
    Согласен как сделать?
    Может и так но где угодно но не у меня. При откручивании поддувала ну 3-4 оборота от закрытого, горение в окне только улучшается, а при открытии поддувала шире и открытом шибере весь ТО в слегка розовом почти полностью прозрачном пламени.
  3. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Даже я далекий от кочегарки человек и то понимаю почему котел приподаче с перейди горит Лудше потому что воздух проходит более длинный путь в топке успевает нагрется мелкие редкие прозоры и наличие золы стабилизируют температуру углей воздух пока дойдет до окна где нибудь да сгорит и температура горения выше
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Про холодный дом я вообще то молчал. Так как всеговорили что все манипуляции надо проводить на прогретой СО, а следовательно и доме. Все что я описявал и рассказывал это в доме мин. 20, обратка мин. 40гр, в систему после подмеса мин. 60гр, в котле мин 60гр.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @0 alex 0, у Вас одноходовой теплообменник, котел стартует как обычная буржуйка - поставьте стабилизатор тяги и будет намного проще настроить котел - одна переменная исключиться.
  6. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Процес горения в шахтном котле -тайна известная немногим попробуйте отгадать загадку: в топке помещаются два полена если подать воздух со стороны передней дверцы в сторону окна какое полено сгорит последнем? А если воздух подать воздух со стороны окна ?
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Так вот я чего и не могу понять. Как сделать слой+угли+малый обьем+малая скорость воздуха. Чтобы была малая скорость нужны прозоры больше, а Станн говорит нужны меньше.
    Не только то что вы на писали но и угли улетали в трубу на родном колоснике, да и на моем тоже улетают при открытом шибере и поддувале.
  9. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Я задал загадку на плоский колостник :))
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У Вас же диаметр трубы 200 мм, высота 11 метров?
    Александр говорит правильно.
    А что Вы хотели, если у Вас труба диаметром 200 мм и длиной 11 метров. Для котла в 10 кВт это слишком. :)
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сдаёмся.:)
  12. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Правильный ответ при подаче с перейди последнее полено сгорает у окна а при подаче у окна последнее полено сгорает ... В кх они сгорают одновременно разрыв точно посредине :) почему так я не знаю. а если подать в передней стенку колостника то образует красивый тоннель в середине и котел гаснет
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    С этим проблем нет. Душу тягу шибером, могу организовать подсос воздуха чуть ниже (по трубе) относительно котла.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ни понял это что?
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Так что делать варить новый с меньшими прозорами?
    Насчет трубы не чего, просто констатировал факт.
