F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да. :)
  2. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Может для начала попробывать прикрыть через один. Лично я б игрался с действующим колосником, открыл, прикрыл и т. д. А то можна наштамповать несколько штук а результата не увидете, только материал испортите.
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Я бы действовал так:
    1-закрыл колосник перед газ. окном на 7 см во всю ширину шахты;
    2-закрыл прозоры через один;
    3-растопил котел при закрытой подаче возд. через трубу и открытой дверце;
    4-по мере разгорания котла прикрывал шибер и дверцу, сохраняя стабильное горение, но пламя в пределах ТО (это около часа быть у котла);
    5-еще через час открыл подачу возд. через трубу с полностью открытой заслонкой и закрыл дверцу наглухо (за два часа угли сформируются);
    6-при условии стабильного горения (20-30 мин. наблюдений достаточно) выставил РТ на нужную темп. Если горение будет ухудшаться, значит воздуха не хватает. Нужно обеспечить достаточную подачу воздуха, что-бы выполнялся п. 6. А после еще поиграл с прозорами и попробовал подкидыш.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так @0 alex 0, уже с ним наигрался.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Дело не в том, что получается большая суммарная площадь поверхности прозоров, дело в том что у единичного прозора большая пропускная поверхность. И еще я не уверен что периодичка хорошее решение в этом случае. Я бы смотрел в сторону стандартных чугунных колосников .
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если да то как быт с улетающими в окно и трубу золой, углями? при малом сечении.
    И если делать новый то какой (с учетом что подрукой уголок 20*20, 35*35, полоса 40мм, и 14 арматура.) форма, прозоры и т. д и т. п.
    Есть предположение что угли изчезнут.
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Когда я начал топить на последнем варианте колосника (наклонный) при всех открытых прозорах, то дрова прогорали сводом, а угли были по краям (хорошо видно через зольник с пом. зеркала или наклонившись пониже). Закрыл прозоры через один - проблема исчезла. Но то, что их надо было делать уже (не более 10-12 мм), согласен.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно так попробовать, но большие прозоры и тяга беспокоят. :)
    При такой тяге прозоры однозначно надо уменьшать.
    Кстати с "подкидышем" разгон очень лёгкий.:)
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Спасибо попробую.
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    У меня прозоры сейчас около 15 мм. Тягу регулирую шибером только на разгоне, а после шибер открыт, работает РТ.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У Вас труба 6 метров. :)
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А уменьшая площадь повышаем скорость воздушная струя с высокой скоросью бьет в раскаленный уголек как долго от останится на колоснике?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Самодельщина не катит - есть отзывы, с другой стороны на заводской никто не жаловался, только + + + ...
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вот почему то меня не кто не слышит несмотря на то что ни один раз уже говорю (может на японском говорю или просто игнорируют все)?
    У меня сложилось такое устойчивое мнение (наблюдая за горением в котле) что воздух проходя через колосник весь сгорает в слое (углей и дров) и к окну приходят в основном только пирогазы без достаточного количества воздуха для того чтобы догореть в окне. Другими словами в окне много газа и очень мало кислорода, поэтому и не догорает. И пламя почти нет в окне из-за этого.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно попробовать, для упрощения, сварить временный колосник с прозорами 10 мм и положить его на существующий колосник перпендикулярно.
    Да, проблему тяги решать всё равно надо и лучший выход это стабилизатор тяги.
