F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Ну да. Просто у меня такая была в наличии при строительстве. Где-то была ссылка на расчеты АВИА для котла 10 кВт. Так там площ. прозоров была таким мизером, что пришли к выводу: колосник - это устройство для удаления золы при ширине прозоров для дров 10-12 мм.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Именно так, если воздух в зону горения подавать не через колосники.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Для пробы покупать дорого. Покупать на постоянно снижать ДГ -бред
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я конечно извиняюсь, но как это можно понять без приборов? Я за третий год экспл. этого котла так категорично не могу сказать.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вы ошибаетесь, если речь идет об летучих, это не газ, это аэрозоль .
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    В том виде какие есть и за те деньги что просят - я лучше другой котел куплю, вот если бы был автоматический шибер - тут бы подумал еще.
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    В моем случае:
    1-отсутствие слоя (углей);
    2-удаление золы никакое. По моему минусы и никакого +.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Ваша задача, заставить слой работать, так как Вам нужно. Он должен испускать в сторону газового окна не газы, которые еще нужно дожечь, а уже сверхаскаленные, практически бесцветные дымогазы.
  9. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Приролиз это разложение древесины при недостатке воздуха и высокой температуре
    Вы просто за регулировали его до смерти
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Прошу пардону. Похоже речь шла не о колоснике.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Как раз вот иду растапливать свой котел, гляну сколько у меня прозоры.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы не планируете уменьшать трубу. Так вот, если даже на это место будет установлен другой котёл, то для него тоже тяга будет чрезмерной, проблему всё равно надо будет решать. :)
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А какая труба? :)]
  14. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    А на мой взгляд все более или менее прилично
    Горит прикрас но на сырых дровах а чем больше золы тем дольше горит
    И загружать удобно накидал как попало запалил и ...при такой зиме подошел через сутки
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я не пошел Вашим путем из-за энергонезависимости. И не верю, что наш котел может чисто гореть в режиме "старт- стоп" без футерованной камеры дожига.
