F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Если вы думаете что орор это верх конструкторской мысли то это далеко не так и его нужно чистить не меньше чем другие меня бы устроил газовый котел но вот нет возможности ...
    Холмов говорил что на котлы до 10 кВт футе ровка не нужна возможно он прав
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Планировал поехать на 3 дня будет чем заняться. С начало перекрою через один, потом полосу перед окном во всю ширину, а после уж переваривать под новые прозоры.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Хто? :faq:
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А мне на сколько за ужать?
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Мне Х... то же много чего говорил. И если бы он был прав, то его котлы стали бы брендом и очередь на год вперед. И я теперь уверен, что без футерованной камеры дожига нормальное горение вряд-ли возможно. За газовый согласен.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот и фото слоя, ложим кусок горбыля, а потом брикеты. Короче, слой посередине. Через часок закинем каменного, я с ним сейчас вожусь.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    заужать ненужно. нужен переход колено.
    Прямая то что сверху 200. а от него под 90 градусов 150. затем небольшой хомут на 150.
  8. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Если речь идет о ПТ, вот вариант трансформации
    untitled(3).jpg 83053-d3a94f0337b71c889e786b9605171992.jpg 83121-2301e765a733be9049753a2f108d9041.jpg 83122-400af66be3987b05ccf268cbd3d989d0.jpg
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Так именно так и есть. Вертикально 200 с тройником, переход150, гофра, 20141109_225638.jpg шибер и угол в котел
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а чем плохо? Тяга есть? Есть. Конечно лучше чтобы гофры не было, но при такой высоте врядли это имеет значение.
    У меня прямо от котла в тройник.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Так только что говорили что больно сильно тянет надо уменьшить тягу.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Так у Вас же шибер есть, нужно один раз выставить его, и на время не крутить туда сюда.
  13. vitan5
    vitan5
    vitan5
    @0 alex 0, у Вас двухпроходной ТО сделайте как у Юрияяя - ход вверх, 1\2 хода вниз, снова 1\2 вверх. Прозоры колосника 10мм. Подвод воздуха спереди.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это как из 2-х проходного сделать2-х ходовой? :faq::flag:
  15. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
