F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Ежели подождете, попробую изобразить.
  2. vitan5
    vitan5
    vitan5
  3. vitan5
    vitan5
    vitan5
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @0 alex 0, никогда я не мог так говорить, чтобы разбавить воздухом нужна альфа 8-10, а это уже труп)
    Наоборот многих призывал к благоразумию, когда люди крутили вторичку по макс Тух...
    Уверен когда Вы скинете альфу, у Вас Тух упадет и будет в районе 250-300 С
    Механизм простой, при увеличенном количестве воздуха, падает температура ядра горения, и соответственно лучистый теплообмен, потому что он зависит в ЧЕТВЕРТОЙ степени от этой температуры. ;)
  6. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Ндаа:close:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Воздух. Теория
  8. Stann
    Stann
    Stann
    4.1.6. Основы лучистого теплообмена
    Источниками электромагнитного излучения, существенного для промышленной практики, служат нагретые твердые и жидкие поверхности, а также газы, температура которых превышает 600–650°С, когда вклад лучистого переноса теплоты обычно становится сравнимым с конвективным и кондуктивным переносами. Твердые и жидкие поверхности излучают электромагнитные волны во всем возможном диапазоне длин волн, тогда как газы излучают (и поглощают излучение) только в пределах конкретных интервалов (полос) длин волн, присущих каждому конкретному газу.
    Физической основой лучистого теплообмена является закон Стефана — Больцмана, согласно которому интенсивность собственного излучения любого тела пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры.
    В котле излучают
    -раскаленные угли
    -горящие газы на выходе из слоя.
  9. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Я просто указал где посмотреть. Лично там бы ничего не трогал. Работать надо з топкой и камерой дожига.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    рассмотрим это на примере котла Барт-2 и заодно разберемся в чем его отличие от остальных шахтников.
    Прямые красные стрелки -это излучения от раскаленных углей, идет это излучение во все стороны
    Красное облако -это раскаленные светящиеся газы, которые жарят тоже неплохо, поэтому мастер изготавливающий тот котел ,"снимает " лучистую от газов из слоя, с помощью секций ТО.
    Естественно, все это будет работать при наличии слоя и раскаленных газов из него .
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Извиняюсь видать чего то попутал!
    Игорь так что делать то? :flag::faq:
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дааа... есть чем заняться на зимних каникулах :),
    Попробуй козырек устрой,
    положи на порог под минвату метал пластину, так что бы над отверстиями встречными был козырек скажем 2 см
    или можно отверстия рассредоточить по бокам газового окна
    можно попробовать закрывать полностью один прозор основного колосника, через два прутка еще и тд (т.е. через один).
    короче сплошное творчество..:)
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Коробочку под дымоход поставьте, она улучшит теплосъем. Сечение свободных газоходов оставьте не менее 8 см2 на 1 кВт мощности котла. 20130323_162437.jpg
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это если есть каникулы. Я работаю на безостановочном производстве. И как раз с 31 на 1 в 12 часов за руле и с 1-го на 2-е тоже. Все 10 дней отдыхают, я из 10 дней 6 дней пашу.
    Поприбую.
    Это сейчас сделано 3=и по центру окна закрыты и дальше в стороны по 2-а открыты. Что дальше пробовать разносить дальше в стороны?
    Попробую 26-27-28 что успею. Остальное в новом году.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемый SMOLL1 к сожалению это очень сложно для моего понимания:faq:. Не могли бы вы объяснить как то по проще.
