F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вот пока думал над тем что мне хотел объяснить SMOLL1 и обмозговывая что мне говорили вчера, по мотивам Юрийййя сделать из 2-х проходного 3-х ходовой пришла в головы такая мысль организации движения ДГ. 1-й проход (ближний к бункеру) оставить без изменений и получить 1-й ход, 2-й проход (дальний от бункера) закрыть с низу и поделить вертикально на 3-и части (так чтобы 2-е боковых в сумме давали средьную (по сечению) по 2-м боковым пустить ДГ в низ, а по середине в верх и в трубу. естественно с растопочной заслонкой. 20141223_132210.jpg примерно так. Так я при той же площади ТО заставлю ДГ дольше находится в ТО.
    Вопрос ко всем знающим?
    Если сейчас у меня труба 11,5м и диаметр 200мм и сечение ТО составляет 24380мм2 труба тянет как хороший пылесос то при такой организации движения ДГ минимальное сечение составит примерно 5565мм2 или 55,6см2. И теперь самый главный вопрос Вытянет труба (хватит ли тяги прососать) через такое сечение И стоит ли этим замарачиваться вообще? :faq:
  3. vitan5
    vitan5
    vitan5
    У меня 159 труба 6 м и все вытягивает. Делайте. Пламя стало более спокойное.
  4. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Тож самое изобразил. Боковины сильно вниз не опускай. На 1\2 примерно. Мне проще было- в ТО зазоры по 50мм.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Требование ГОСТ не менее 8см2 на 1кВт мощности. При трехходовом желательно не менее 10см2, иначе через бункер дыметь будет - если котел в доме, то и угореть можно...
  6. vitan5
    vitan5
    vitan5
    @0 alex 0, на моем подвод воздуха спереди, колосник из 16 арматуры прозоры по 10 мм, ничего не перекрываю. Газ окно 200 на 40, примерно. Точно не помню.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Я привел рисунок и пояснение, что должна выдавать топка в НОМИНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ,то есть,
    есть слой, он "дышит" в газовое окно, на нем целая закладка дров. От того куда сдвинут этот номинальный режим и зависят Ваши действия.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я бы начал с самого простого, предложения@SMOLL1, посмотреть результат, а потом можно двигаться дальше.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а с чего начать? С растопки, только не всего заполненного топливом топливника.
    Надо ничего не делать пока с конструктивом, а изучить работу топки, для чего
    -перекрыть подачу в СО
    -наколоть щепок, парочку чурбачков побольше и уложить их в топку чурбачками вниз, щепки сверху
    -с помощью бумаг прогреть дымоходную вставку
    -применив розжиг сверху поджечь щепки
    -дать разгорется (регулируя шибером тягу) ,после прогорания подложить по одному два -чурбачку и так до тех пор, пока топка не наберется раскаленных углей (фото мое гляньте https://www.forumhouse.ru/threads/233930/page-309#post-11547031) примерно на 2\3 ,за это время и котел прогреется
    -при наличии углей и нижнем положени РТ зазор 12...15мм уложить дрова (поленья) на раскаленные угли, примерно до середины шахты, по характеру поведения топки (пламя,дым ,звуки) можно будет понять в каком режиме топка, при достижении 60С в подаче, подать тепло в СО и опять наблюдать.
    При работах соблюдать все правила предосторожности, желательно закрывать лицо.
    Когда вы увидите процесс в топке, тогда и будет более или менее понятно, что предпринимать далее.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А с колосником что? не трогать пока?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @0 alex 0, мое мнение,
    добьешься от слоя нормального горения, придется из силикона уплотнитель делать на имеющееся поддувало, а Тух будет стабильно ниже 300С
    все проблемы в очаге...:um:
    Ищи те самые миллиметры, как начнется сбиваться избыток воздуха, Тух начнет падать.
    делай изменения, замеряй Тух и записывай наблюдения в тетрадку
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Как добиться что конкретно делать?
    Где на колоснике? его перекрытием?
    Как понять что началось? кроме как Тух.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сделать прозоры 10 мм.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Колосник придется переделать, уменьшить прозоры до 9...10 мм, ну а потом как я описывал.
    Если результат будет не очень, следующий шаг, наклон колосника, таким образом, чтобы край колосника у дверки был на уровне высоты газокна (не порожка) .
