F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да, за зомбировал, но я уверен, что этот ящик не многим отличается от других подобных и работать он будет. Может быть не 12 часов, а 11, может быть скорректируется мощность, но стабильного горения с приемлемым качеством Вы от него добьётесь.:)
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Практически все фото котла здесь https://www.forumhouse.ru/threads/203739/
    Я даже и не знаю чего именно рассказывать.
    на колосник кладу 3-4 листа скомканой газеты. С верху если есть березовой коры и дровишек по мельче и по суше где то с 10-ток, поджигаю газету с низу и жду пока разгорится. Разгорается когда как, когда хорошо когда приходится еще несколько листов комкать и под колосником поджигать. С чем это связанно без понятия (могу предположить что разгорается лучше когда есть как бы свободный воздушный канал из под поддувала в окно). Дальше проблем ну наблюдается, разгорается устойчиво, минут через 10 (примерно) Открываю загрузочный люк и загружаю сухую березу порезанную от 200-380 мм и по колотой примерно от 5-10 мм по торцу среза, кладу примерно столько что бы закрыть всю площадь колосника в 2 слоя. На них кладу свежачек пиленый по 480 мм и колотые примерно также (было замечено что если класть крупнее то больше вероятности что зависнет, но еще буду смотреть и наблюдать).После загрузки приоткрываю поддувало и прикрываю шибер чтобы пламя было по спокойней. Шибер как уже писал прикрываю до тех пор пока в смотровое окошко не перестает свистеть воздух, если начинает дымить в смотровое окошко значит шибер при открываю. Смотрю в смотровое окошко пламя из окна (бывает разное бледно красное, оранжевое, желтое, ярко желтое с голубыми прожилками и без них). Когда в окошко видно что пламя занимает весь низ в тепло обменике (от колосника до средней част ТО)(в этот момент пламя бледно желтое (полупрозрачное) с голубыми прожилками прикрываю дверку поддувала стараясь чтобы пламя было чуть меньше чем бьем от колосника до средней части ТО), Как правило это 1 или 2 языка пламени бьет в заднюю стенку ТО делится на 2-е части и каждое разворачивается в сторону газокна. Таким образом дверка поддували постепенно прикрывается до состояния почти полного закрытия (это примерно 3и оборота до полного закрытия), а шибер чуть при открывается. При этом пытаюсь поймать спокойное выходящее пламя из газокно. Если при этом закрыть поддувало полностью то спокойное пламя потихоньку исчезнет когда совсем когда почти совсем. Вот такое сочинение получилось.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @0 alex 0, Не, просто для меня жизнь в своём доме это не экзотика и не отдых от "работы" в офисе. Мне есть чем дома заняться и кроме возни с дровами.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не всё, но мы говорим про отопление, а ее о вечном. Вклад частных котлов в загрязнение атмосферы ничтожен, думаю с этим вы спорить не будите.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Talgat53, Вы попробуйте уголь. Думаю обратно на дрова не захотите. Я из своего опыта пишу и живу не в квартире.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Что такое жить в своем доме я знаю. Почти все родный живут в деревне (то крыша потекла, то сарай покасился, то забор завалился. На счет экзотики я бы с удовольствием переехал на дачу жить (задолбала городская экзотика), хотя сам не в офисе сижу, а баранку кручу на автобусе.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Дрова лучше пахнут. Только из за этого надо топить дровами, а уголь просто воняет. :)]
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @0 alex 0, Тогда мне тем более не понятен ваш выбор. В вашем регионе с углём проще чем у нас, а угольный шахтник стоит почти в два раза дешевле чем дровяной. Можите просто в параллель подключить и попробовать.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Когда котёл с нормальным дожигом, а не задушенный Драгон или Дон то всё нормально догорает и запаха почти нет.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А С ДРОВАМИ ЕЩЕ ПРОЩЕ ЧЕМ С УГЛЕМ. Если кто подарит котел+машину угля тогда попробую, может быть.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Дрова - это образ жизни, а уголь средство для выживания. :)]
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @0 alex 0, @Al571, С фанатами спорить бесполезно. Они не слышат объективные доводы. :no: У меня прагматический взгляд на отопление, мне важно чтоб тепло было и меньше времени занимало обслуживание отопления.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Как я вас понимаю фанатика @ситинец по углю убедить на дрова не реально. И плевать на пыль, запах, грязь, стоимость, и т. д. и т. п.
    Предлогаю остатся каждому при своем:hndshk:
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @0 alex 0, Какие мысли по котлу, куда решили двигаться? :)
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот в этом вы передёрнули. Я не топлю сейчас углём :aga:. Прошёл и дрова и уголь, а сейчас у меня ЖТ отопление. Есть с чем сравнивать. У меня нет определённых предпочтений в выборе топлива. Просто расчёт стоимости полученной энергии и трудоёмкости процесса. Ничего личного.
