F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    И это на дровах?
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да, на дровах. :)]
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Да, это жесть...
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Александр, назовите размеры Вашей трубы.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Около 7 м, диаметр 180мм.Шибера нет.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Урра, свершилось! :)
    @0 alex 0, поздравляю с первым сбиванием избытка воздуха! :hndshk:
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Теперь надо уменьшить тягу, а потом видно будет, что делать с колосниками. :)
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я конечно спорить не буду но мне кажется что немного не так (за счет уменьшения площади прозоров увеличилась скорость через прозоры и как бы раздуваемость углей и из-за этого поднялась температура). Насчет достаточно или нет бкду еще смотреть 2-е топки не показатель (мне так кажется)
    Если я буду топить только своими сухими запасами, через месяц можно забыть про топки. С егото апетитами.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Для выполнения такого типа прозоров (которые в срезе похожи на форсунки) согласитесь периодичка не подходит. Скорости и тд и тп, воздуха, проходящего через горящий слой углей в котле на ЕТ еще та история. Получилось и хорошо, будет еще возможность тюнинга, было бы желание.
    На словах да по прибрам оно гладко получается, а вот так чтобы получилось требуемое бывает и месяцок пое...приходится.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемый @Al571! а если эту дугу - проточный колпак (как я понимаю) использовать 2-ды. 1-н по меньше но ниже и 2-й по больше по выше чтобы как бы перетекало из одного в другой.
    Как такая мысль?
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пока попробуйте в каждый ход поставить по одному колпаку, думаю этого будет достаточно. Сильно усложнять тоже не стоит. У меня они из нержавейки от воздуховодов диаметром 200 мм.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Конечно большое спасибо за помощь и за поздравления!
    НО
    Дымогазы ооооочень высокие.
    Котел по прежнему хорошо набирает до 60, до 70 замечательно но редко, ну а 80 - это почти фантастика (за все время было несколько раз).
    Дрова ХАВАЕТ будь здоров.
    Время горения пока не засекал по часам, но на " глаз " прогорает очень быстро.
    Вот такие проблемы в переди.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Скорей всего вы правы!
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Устанавливайте в каждый ход по колпаку. Это позволит снизить тягу и сразу увидите результат. У Вас слишком большая тяга.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А если по 2-а? Как писал выше?
