F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Значит лучистая все же маловата.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Очень похоже на то. Походу надо наращивать конвективку.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Попробуйте для начала короб, он и конвективку увеличивает. и тягу сбивает, и изготавливается за пару минут на коленке.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    так 220-250 это нормальные дымогазы, или я что то пропустил?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Пока не нужно ничего делать.
    Первое, надо найти высококачественные древесные брикеты и прверить работу котла на них.
    Если ничего не меняя в топке, с ними ситуация будет получше (длительность горения, температура в котле, скорость выхода на режим и тд) будет лучше чем на тех дровах, что имеются, тогда будет понятно куда идти.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Подсос холодного воздуха на термопару идет.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Молька пропустили. Открываю смотровое окошко сую термо пару 220-250, прикрываю окошко на сколько можно (на сколько провод позволяет, толщина провода) и дымогазы сразу за 400 прут. 420-450. Тоестььчерез смотровое окошко подсос дикий, за счет этого и показания такие.
    Но я сначала все еще раз проверю и перепроверю после будет видно что и как.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  9. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Лучше исходить из того что имеем (я о топливе).Так только сильнее можно заблудится.
    @0 alex 0, пробуйте делать короб по рекомендации @SMOLL1, Идея зачетная.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, заблудится невозможно. Это многократно проверенная методика и широко используется при проверке отопительных аппаратов на соответствие.
    У выскокачественных древесных брикетов малая влажность и стабильный выход летучих при горении, поэтому для проверки, они самое то.
  11. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    @Stann, С вами полностью согласен. Но простому пользователю надо настроит горение под конкретное топливо. Даже разное дерево по разному горит. Для примера, свою приставку настраивал под акацию, но когда начал топить сосной то пришлось немного перенастроить. То же самое и с зерновыми отходами (подсолнух,кукуруза),это вообще ядерное топливо.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно, речь не идет о том чтобы он настраивал котел под древесные брикеты, но часто бывает, что чувствуешь, какое-то как-бы перепутье, особенно после разных крупных переделок в топке.
    И вот чтобы проверить работу котла независимо от качества топлива и пользуются брикетами.
    Я еще использую их когда хочу переместить очаг слоя относительно окна и колосника, с дровами такой фокус не проходит, а с брикетами- легко.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @SMOLL1, Короб не пойдёт.Там два параллельных хода. :)
  14. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Так эти хода и прикрываются, одним коробом.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тогда говорим почти об одном и том же. :)]
