F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не хорошо...:(
    видать один ход работает, тот что ближе к задней стенке.
    нужно отбить поток
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    При такой тяге не мудрено. Труба 11,5 метра. :)
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Нет, скорей всего ближний (к окну) над ним мерил.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это как?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нужно выпилить брусочек из шамотного кирпича, например сечением 30х65 мм, длина 250 мм
    и попробовать в виде крышки положить сверху на минватные бока,
    скажем один вариант, перекрышу к задней стенке прижать и второй вариант прижать к бачку в котором газовое окно. и померить дымогазы в обоих вариантах.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    А может треугольные вставки (те самые !) на входе, но уже в ТО?
  7. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Сделать вырез в коробе под разделяющую хода "доску" ...
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @0 alex 0, Дымогазы нужно мерять за котлом. Оптимально в дымовом патрубке. Если дымоход участвует в обогреве помещения - можно и выше.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Растопил вот свой котелок и подумал, а может не надо пока икспириментов? Пусть уляжется информация, дом прогреется, понаблюдает человек за работой котла там и видно будет .
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А если дымоход идет через 2- этажа, тогда мне дымогазы мерит на чердаке?
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо, Александр, надо, пока дом не спалил (постучал по дереву). Там температура за 500 градусов. :)
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это врятли. У меня дача, а не ПМЖ, как приезжаю грею с нуля или с минуса это (5-ь суток дом охлаждается и 3-е а грею (когда приезжаю).
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не буду в подробностях, тем более когда не хотят понять о чем речь. Меряйте дымогазы за котлом.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вначале растопки? И где именно ? Есть гофра, вот и хочу знать температуру дымогазов в начале гофры у котла, тогда и будет яснее.
    Я смотрел на фото, побежалостей сильных на гофре не видел или уже есть?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    При таких температурах должны быть. :)
