F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем добрый день!
    Ситуация твкая. Сделал я вот такую штуку
    20150102_144410.jpg 20150102_144623.jpg в ставил в ТО по краям оставил по 110мм (110 с каждой) тяга сильно уменьшилась, при до загрузки (теперь) редко когда не дымит. Дымогазы упали теперь 220-370. Но большее время 250-270гр. Котел по прежнему очень плохо набирает темпиратуру. В основном 60 иногда поднимается до 80, очень редко 85. В СО сподмесом 55-65 (выше поднять не реально) обратка 40-45 насос на 3 скорости, 112секций по 150вт каждая и того 16800вт. В доме 24 на улице по ночам -20 днем -16.
    За день примерно 3-3,5 шахты и 1 на ночь. (вот такие апетиты).Далее до утра на Эл. к.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Забыл сказать: шибером не пользуюсь теперь. Зола собирается на колоснику, после топки (с утра) лежит на колоснике не проваливается (прозоров не видно) и на пороге (в окне) тоже зола (довольно много, примерно 1,5)
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Всех с Рождеством Христовым. Бог не забывает тех кто верит.
    @0 alex 0, а как горит?
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Наверно так же, с купольной вставкой мало чего видно. Когда видно только небольшое зарево, а когда вырывается желтое или полу прозрачное пламя.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Просверлите по несколько отверстий (3 - 4) диаметром 12 - 14 мм для визуального контроля, и можно после разгона попробовать прикрыть шибер. :)
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Аппетиты большие из за мокрых дров. Сухих будет уходить на много меньше. Может быть в два раза. :)
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Не думаю. По крайней мере у меня на сырых работало намного дольше. Но и последствия были намного хуже. С котлом тогда ничего не делалось, кроме уменьшения ширины газ. окна.
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    За день примерно 3-3,5 шахты и 1 на ночь. (вот такие апетиты).Далее до утра на Эл. к.[/QUOTE]
    На сутки не хватает четырех полных закладок:ogo:?
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Talgat53, нет смысла спорить. Надо топить сухими дровами, к такому выводу пришёл не только я, но и Вы. :)]
  10. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    На сырых дровах действительно горит дольше тк котел не газит нужно класть в соотношении два сырых одно полено сухое 10 кВт котел при -35 тратит одну шахту сырых за 8 часов при -25 одна шахта 12 часов тоже самое но без горячей ванны 12 и 18 часов соответственно разница обкатки и подачи 5гр зачем нужно закрывать ватой часть щели? Я пробовал он вообще не горел полохо набирал температуру а если еще сырые дрова ... Я тоже приоткрывал переднею дверцу на сырых как только температура 60 его уже было не остановить
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я немного другое советовал;)
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я и не спорю, и так-же считаю, что топить сырыми дровами только в крайнем случае. В моем случае это были опыты в первый сезон работы котла. Понятно, что ситуации бывают разные, но надо стремиться к тому, что-бы дров в дровянике было, как минимум, на 1,5 сезона, а лучше на два. Себе новый дровяник нынче построил, вмещающий двухсезонную потребность.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    На сутки не хватает четырех полных закладок:ogo:?[/QUOTE]
    Да да именно так!
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Можно попробовать один денек на сухих, но не больше иначе до лета не до тяну при таких аппетитах.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я в курсе! Но это же купол! Попробвю и вашь совет. Надо переделывать порог (он из 1.5 и уже есть дырочки (прогорел местами).
