F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это больше на арку похоже:aga:
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ну так у кого подочто руки заточены! :)]:aga::close: А вообще просто так проще.
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Вырезать прямоугольное отверстие в полосе посередине и согнуть буквой П, не труднее:)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А что удивляться, дом то ледяной при начале топок, идут нестационарные нагревы с бешеным потреблением, обратка с системы 40 о чем то говорит..;)
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Интересно, а каков будет расход, когда дом прогреется? И сколько времени на это надо? Что-то сомневаюсь, что расход значительно уменьшится.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Судя по этой информации.
    Потребление где то на уровне 20-25 кВт, а у прогретого дома будет при этой Тнар, 8-10 кВт
    вот и есть в три раза повышенный расход..;)
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Уменьшится. Но незначительно. Котел перейдет в более бздящий режим и кпд упадет ниже плинтуса. Так что при в разы меньшей мощности, расход в разы не упадет.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Glaz2137, что значит незначительно? Котел работает в 3 раза мощней своего номинала..;)
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Игорь почему ледяной, на даннуй момент топится с 1-го числа. Обратку максимально какую видел (за все время работы) это 50-55 при этом в систему уходило 76.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Раз зашел разговор о ТП то тогда так. По расчетам (по формулам и методоке Игоря) при резнице температур в 50гр. С учетом 4-х этажей (подвал,2-а этажа, чердак) составляют 19квт. Но у меня сейчас чердак не топится но по нему проходят утепленные стояки и есть небольшие дуры со 2-го этажа. На 2-м и 1-м этаже по 56 секций чугунины. Причем на 2-м этаже чуть зажаты кранами. В подвале также проходят утепленные стояки и стоит котел который сам как батарея. Вчера вечером удалось поднять в доме до 28гр заложив котел под завязку и пошли спать. Эл. к подхватывает автоматом при 45 в системе (на котле включены 2тена по 4квт) утром встал в системе 35гр и в доме 24 причем всю ночь на улице было - 6-7 гр. Так какие у меня ТП реальные?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тьфу, а я все 10 кВт Вам приписываю..:aga:
    Нехилая дача и расходы дров соответсвующие)
    Осталось взвесить дровишек сколько в шахту влазит ..
    чтобы делать какие-то выводы о прожорливости котла..:)
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я помойму писал что строю под ПМЖ но ближайшие лет 20-ть будет использоватся как круглогодичная дача.
    19Квт это если топить сейчас все (чердак, 2-этажа и подвал). На данный момент топлю только 2-а этажа. На чердак утечки со второго и утепленные стояки. Подвал утепленные стояки и котел. Подвал и чердак непредвиденные потери тепла. Без них только 2-а этажа по расчетам 10квт.
    Взвесить дрова нечем. Попробую забить полный и засеч время, и сфоткать сколько влезет.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Безмен купи, что бы взвесить..:|:
    судя по температурам в СО и 3-ей скорости насоса больше,
    есть значительные потери скорее всего в пол первого этажа, плюс потолок второго этажа ..;)
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    По моему проще всего определить реальные ТП при работе ЭК. Прогреть дом дровяным, а затем перейти на ЭК на сутки, записав показания эл. счетчика (в идеале элсчетчик на ЭК). Расход элэнергии за сутки, минус остальные потребители, будут Ваши ТП. Думаю, что для бытового уровня достаточно точно.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    и обязательно записать несколько измерений Тнар. при этом ;)
