F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Но дык хоть с дровами как то связано :close:
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, дрова наклонять мы не будем. И раздвигать тоже.
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Юрий как раз недавно приобрел аппарат для раздвигания дров:)
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Пойду я наверно... :|::aga::no:
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Конечно. Просто подумал, что @0 alex 0, и сам это понимает.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем добрый день!
    На новогодних экспериментировать не было возможности.
    2-го числа грохнулся повредил коленный сустав и порвал связки, по дачи передвигаллся с трудом и по этому все оставил как было. На выходных ездили с женой прибиратся после празжников. Вскрыл тепло обменик зарос охренеть. До этого (до вставки в ТО) был значительно чище. Елозил металлической щеткой пока руки не отвалились. В тепло обменнике сейчас очень крепкий налет милиметра 1.5 может 2. Никак неберется. После чистки согнул такую штуку и поставил. 20150117_182924.jpg 20150117_182943.jpg 20150117_183634.jpg по сути получилась смесь того что было с тем что придлогали (перевернутую букву "п"). Середина около 200мм в низ около 100мм и в верх около 100мм. С верху еще чуть ватой прикрул. До крышки ТО от ваты осталомь примерно 100мм.
    Кинул на пробу несколько полешек. Тяга усилилась, котелок поднял до 60, дальше толи не смог толи полена коньчились. Что будет дальше посмотрим.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А отверстия для наблюдения за качеством горения так и не просверлил. Выздоравливай. :hello:
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Нет не сверлил. Так как подрезал по бокам и части уходящии в низне такие длинные. В низу видно примерно пол окна. Спасибо большое. С больничного выписали хромаю по тихоньку на работе.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Еще забыл рассказать!
    После топки очень много золы и она не вся проваливается через решетку в поддувало, а очень много остается на колоснике, у окна золы собирается около 7-8 см так что после топки в окне на порожке лежит примерно 2-3 см золы. И еще забыл сказать. Что бы я не делал (и дрова довольно мелко колол (4-5 шт в ширину) шахты и стоя пробовал ставить и в навал кидал), виснут " собаки" не всегда конечно НО очень часто.
    Вопрос: (собрался переделывать порожек (он из 1.5 мм) начинает прогорать) Может стоит поднять порог по выше, но при этом уменьшится высота окна (по высоте по другому не получится) или оставить так пока?
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня дрова перестали виснуть после того как начал применять такую методу:
    Первый ряд на колосник ложу мелкие (треугольное сечение со стороной сантиметров 5-10) дрова перпендикулярно газовому окну в один слой. Если ложить крупные, то бывает что крайние чурки не прогорают с какой-то стороны и это может привести к проскокам газа посередине, а также к перекосу закладки и ее подвисанию.
    Поверх этих мелких дров ложу газету цельным листом, развернув ее. Это довольно важно, так как раз в 10 увеличивает скорость розжига. Обусловлено тем что с одной стороны создает "трубу" для тяги. Но более важно - газета от горелки легко и вся загорается, тяга раздувает огонь и весь низ закладки легко разгорается по всей площади. А значит нижний ряд будет гореть равномерно и перекосов не будет.
    Далее, ложим на газету уже нормальные дрова (лучше сухую сосну пока, если есть еще и более плотная древесина) параллельно газовому окну. Ложить аккуратно и ровно, можно плотно, НЕ навалом.
    Дрова должны быть минимум на 5см короче чем ширина шахты. Иначе может быть подвисание. Если есть длинные дрова, то их лучше ложить в самом начале, когда вероятность перекоса наименее мала.
    Далее берем горелку (насадка на баллончик) и поджигаем в течении 10-20 секунд низ закладки (мелкие, под газетой) через сантиметровую щель между верхом колосника и корпусом котла. Благодаря газете и тяге (в момент растопки шибер, конечно, полностью открыт) дрова быстро загораются. Поджигать лучше направляя струю газа в просветы между чурочками, вдоль них. Так они охотнее занимаются огнем и поджигается слой выше.
    Ждем минуты 2-3 когда низ закладки хорошо разгорится и закрываем зольную дверку с максимально открытым притоком в ней (у меня это 2 отверстия ДУ40).
    Минут через 5 можно вернуться в котельную и прикрыть шибер.
    Через полчаса можно вернуться в котельную и закрыть приток на половину и шибер выставить в рабочее положение.
    После этого в котельную можно не заходить часов 9 (сосна) или 12 (сосна+листвяк).
    P. S.
    Ну, дрова ессно должны быть сухие, хотя у меня это и не так. Дровник новый сделал только осенью и дрова брал в сентябре-октябре 2014.
    Очень желательно чтобы закладка делалась не дровами с улицы. Они должны сначала в котельной отлежаться, согреться и подсохнуть в течении 1-2 суток.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    .[/QUOTE]
    То же пришел к выводу, что зазор по краям должен быть 2,5 - 3 см.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @usergey, @Talgat53, Я дошел до длинны дров 450 при шахте 530 но проблема (в основном) осталась. Не разу зависания не было только когда все дрова сухие (2-3 года, точно не помню) и класть их от двеки к окну (то есть 300мм) только в этом случаи пока не было зависаний.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    С этого надо начинать. :) Это должно быть обязательным правилом.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Это слишком уж жестко. Такое укорачивание дров ИМХО наоборот создаст проблему, так как пойдут боковые проскоки воздуха из приточного отверстия в газовое окно. Это эквивалентно зависанию дров по последствиям.
    Сейчас у меня котел вообще работает в стоковом режиме, как изначально запроектировано Холмовым. Убрал турбулизаторы, все отверстия вторички закрыты, все прозоры в колоснике открыты, газовое окно открыто, но по бокам оно вроде подзасралось или присыпано золой, и это к лучшему.
    Единственное отличие от стокового состояния котла - приток воздуха сделан через переднюю дверцу двумя трубами ДУ40. Причем они немного разнесены от центра в стороны и заведены под колосник.
    Прикрываются при регулировке оба отверстия синхронно. В итоге, ИМХО, воздух для горения подводится под колосник равномерно, а не сконцентрирован по центру. Возможно это тоже имеет значение для борьбы с подвисанием.
    И, кстати, сечение отверстия притока первичного воздуха в рабочем режиме примерно соответствует сечению родного Холмовского отверстия, что имеется сзади-сбоку. Горение при этом наиболее оптимальное, ИМХО. Дымогазы в центре дымохода 230-260С, через глазок видно свечение из газового окна по всей ширине и вырываются ленивые языки желтого пламени.
    То есть ВГ может котел свой и не топил, но рассчитал объем воздуха для горения верно. :)
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я с вами согласен на все 100%. А когда это в принцепи не возможно. У меня процесс стройки с нуля (голый участок) плодородный слой собран в 2-е кучи, 3-я куча это глина, еще надо прокопать 3 траншеи заложить трубы (к септику, от септика и подводка воды и света к бане и беседке) после выаопать колодец, аот ромле этого можно разравнивать всю глину затем плодородный слой делать бровеник и завозить дрова подготавливатся к сезону. А в процессе стройки (мог бы привести) но положить не куда. Есть немного (куба 3 модет 4) осталось сухих (года 2-3) лежат. Но если топить только ими, мне до весну не хватит. А так конечно дров нужен запас на 2-ру лет в перед пусть сохнут, их много не бывает.
