F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так в том то и дело, что этот котел отлично может гореть и на 15 кВт мощности если его нормально
    регулировать и держать дымогазы не выше 200 гр. Тогда и площади теплоообменника хватит и ТА
    нужен в 1,5 раза меньшего объема. Еще и КПД процентов на 5-10 поднимется.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, не много не понятен ход мысли, за счет чего такая экономия на объеме ТА?
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Теперь понял мысль.
    Как я понимаю, это достигается тонкой настройкой подачи вторичного воздуха?
    Или кроме вторички нужна еще регулировка притока основного воздуха?
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    За счет растягивания времени горения, как я понимаю. При этом время, которое СО будет работать от ТА сокращается, а значит сам ТА можно использовать мЕньшего объема.
  5. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    usergey, Можете попробовать сделать турбики примерно так
    Получится что-то вроде этого
    Шпильки вывести через крышку, и продёргивать передиочиски
    Но это смотря конечно какая у вас ширина хода в теплообменнике...
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Был на обеде. Тп 57, То 45, на улице +5, такой дым IMG00045.jpg . Дыма практически нет. Чет фото лежащее получилось.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Нечто похожее я когда-то делал, но негативно сказалось на сопротивлении каналов (ходы узкие). Возможно переборщил тогда, попробую еще раз.
    И просто пластины тоже попробую.
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    где то встречал описание турбулизаторов в виде выступа по периметру трубы внутрь трубы на 0.1 диаметра тубы с шагом 0.9 трубы. была формула пересчета трубы круглой на прямоугольную не запомнил. тогда не надо было. может пробовали или попробуете турбулизатор в виде рамки по периметру газохода (дымохода). на сколько градусов снизилась температура с Вашими турбулизаторами? по моему при турбулизаторах в виде рамки образовавшиеся завихрения будут отжимать газы к широкой стенке - больше площадь контакта- улучшится теплообмен и возможно меньше будет налипать пыль и копоть на поверхности. и где-то на этом форуме выкладывал кто-то такие турбулизаторы в виде рамки по периметру газохода котла в импортным котле.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Мое предложение, это вариация данного конструктива котла (ниже на первом рисунке). Как я уже отмечал несколько ранее, не вижу смысла увлечением шамотом в топке, а вот подача воздуха - да, с этим нужно поработать.
    Обратите внимание, нет традиционной подачи воздуха спереди слоя, да и подача под колосник, тоже своеобразная...
    Подача воздуха фронтом навстречу слою сложна ...требует много опытов и тд ..а вот как на третьем фото, то таки да ...но опять же, к сожалению всё нужно подбирать
  10. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Попробуйте ответить (хорошо и не спеша обдумав) на вопрос - что дают водоохлаждаемые передняя и боковые стенки топливника в шахтном котле?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Это зависит от режима топки.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Как в этом аппарате например
  13. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    турбулизаторы служат для снижения скорости протекания дымовых газов. но сечение газоходов должно быть достаточным для прохода объема дымовых газов на максимальной мощности котла. расчетами определяют максимальный объем газов и необходимую площадь теплообменника при определенной скорости газов. турбулизаторами можно сузить площадь газоходов до потери разряжения в топке... а на количество сажи они не влияют, она должна была сгореть в топке
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Увеличивают скорость. а минимальные сечения ГОСТ ограничивает.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не пугайте, Александр. Для успешной подачи встречного потока необходимо перед отверстиями создать разряжение, тогда воздух с удовольствием пойдёт в этом направлении.
    В данном случае необходимо просто закрыть часть прозоров перед газовым окном стальным листом. Или можно опустить часть колосника перед газовым окном, что тоже в этой зоне создаст разряжение. И... таки да, эксперименты надо проводить. :)
