F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    То, что он называет ее соба, я не спорю, но суть его видео именно в использовании как котла и в ракетной печи именно на процессе оптимального горения. На его канале на ютубе есть много роликов именно использования принципа "ракетной печи" как котел.
  2. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    При использовании встроенной ракетной печи в твердотопливном котле, картина отложений у меня точно такая же, как на данном ролике. Я провел эксперимент со своим старым котлом, встроив ракетную печь на пеллетах из лузги подсолнечника. Все хорошо горит, но подача за счет гравитации, на данном виде пеллет, имеет проблему спекания золы, поэтому отказался от этой идеи. Остановил свой выбор на шахтном котле, в котором можно сжигать любые пеллеты, наряду со щепой и опилками.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я на Румынском только цифры понимаю, ну и послать могу:)]
  4. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Суть видео в том, что автор, как и другой румын из Англии (Apostol на ютубе), понял изюминку ракетной печи и использует ее в строительстве котлов с высокой эффективностью. А она, эффективность, заключается в разделении процессов горения топлива и теплопередачи. Как ее организовать- это уже каждый решает исходя из собственных требований к системе отопления: вида топлива, режима работы котла, требуемой мощности ит. д и т. п.
  5. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Приветствую други !
    Имею поделку этого горе мастера Холмова, котел 25квт так и не введён в эксплуатацию...
    И вообще данный субъект Холмов, очень не порядочный тип, в пору писать на него заяву в полицию.
    Но суть не в этом, хотелось бы ввести в эксплуатацию сие изделие, и поэтому может быть кто-то использует подобные котлы у нас в Новосибирской области ? Так как я довольно далек от этих технологий, и не хотелось бы вникать слишком уж, чтобы самому ввести его в работу.
    Может быть кто-то поможет ?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А в чем проблема? Подсоединяте воду, трубу, закладываете дрова и поджигаете. На первых экземплярах, если я правильно помню, были слишком большие отверстия ВВ и маленькая заслонка ПВ. Отверстия ВВ уменьшить и растапливать с приоткрытой дверцой. Дальше смотреть.
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Если Вы далеки от всего этого, и нет желания вникать и доводить до ума, то только продать и купить, к примеру, Таймень.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Примерно так.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если найдете кому продать (у кого с дровами нет проблем (камазами, вагонами) это лучший вариант в вашем случаи.(пока новый) Б/У продать сложнее.
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    в книге (что - то про интенсификацию теплообмена) было сказано что за счет циркуляции газов после турболизаторов аэродинамические силы отжимают мелкие частицы от стенок.
  11. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Как можно определить какой версии у меня железяка ?
    По фото сможете определить ?
    Фото котла снаружи и колосники я так понимаю ?
    И к слову проблем с дровами у меня нету как раз, сколько спилиш и заготовиш - всё твоё ...
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Фото в студию.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Есть еще вариант
    ;):close:
    Кому интересно, в Венибе, да и может и в другом шахтнике, в том числе и котле Холмова, может попробовать такую подачу воздуха навстречу в слой перед окном. Угольник, внутри труба, отверстия в ней, что навстречу слою диматром около 8 мм. Размеры угольника и диаметра трубы нужно подбирать...
    Угли не должны перекрывать отверстия трубы, поэтому применен угольник.
    В последних Калвис, тоже можно попробовать такую подачу, насчет ранних сложнее, нужно смотреть по месту.
    Отдаю должное Владимиру Геннадьевичу :hello:,я выполнил только ремикс со своим видением его идеи.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    При такой конструкции воздух в слой не пойдёт. Для этого нет условий, не создано разряжение перед козырьком. Будет следующая картина:
    Чтобы воздух пошёл параллельно колоснику, надо закрыть прозоры колосника перед трубой.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Дело в том, что нет подачи под колосником ...это как бы часть ПВ.
