F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Горит скорее всего на хорошей мощности: кВт 15-20, дрова сухие и альфа большое.
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Вот это самое правильное. А иначе много переделок. Почитайте мои посты и форумчанина ОалексО (вроде у него такой же). Если сами не варите или нет друга-сварщика, то стоит ли вообще влезать в переделку? И еще - Вы его опрессовывали? Может его придется весь проваривать, как было у меня.
  3. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Талгат скажите в этой теме в одном посту кратко претензии -что в котле холмова плохо. меня больше иньересует кпд - на сколько больше или меньше топлива потреблял. если замеряли- температуру в дымовой трубе. в первых темах про котел Холмова где-то прозвучало 400 градусов в трубе. спасибо. непровар швов это косяк сварщика - может быть на любом конструктиве.
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    1- котел в принципе не работает на мин. режимах - хотя бы 55-65 гр на подаче;
    2- при более или менее сносной работе (цвет пламени и дыма), т. е. при подаче от 70 гр ТДГ от 400, а на разгоне 600 и более. Сейчас на разгоне чуть выше 300, а в режиме 120-160;
    3- расход дров в первый сезон (работа котла около 5 мес) составил более 20 м3. Расход за прошлый сезон (около 7 мес) составил прим. 15 м3. В этом сезоне будет меньше, но применял опилки для пересыпа дров, а это тоже топливо;
    4- в первый сезон два раза горел дымоход. Прошлый сезон трубу чистил летом и два раза за зиму применял "полено печника". В этом году полено печника один раз, трубу не чистил и не буду;
    Сейчас на подаче могу держать 50 гр, но с пересыпом дров опилками. Смею предположить, что переделав еще и камеру дожига и уменьшив ширину шахты можно будет обойтись без опилок. Но тогда это уже точно будет другой котел.
    Если где то написал не те цифры, что ранее, прошу простить. Память после болезни неважная. Но не думаю, что сильно наврал. Предлагаю почитать мои посты, форум позволяет не листать все страницы. Как то так.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Всем доброго здоровья. Провел еще один эксперимент - уменьшил ширину шахты по 3 см с каждой стороны на всю высоту вставками из лист. стали. Стало значительно хуже. Даже пересып опилками не помогает. Предполагаю, что вставки стали играть роль радиатора, охлаждающие угли. Возможно футеровка шамотом на высоту ГО исправит ситуацию. Сегодня уберу их. Заодно попробую подать ВВ (через штатное отверстие с заду) независимо от ПВ.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Talgat53, я правильно понял, что вы сделали таким образом экраны на водоохлаждаемые стенки, хотели поднять температуру ?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    100500! :super: И Вам Талгат, не болеть. Выздоравливайте, котел никуда не денется.
  8. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Сделал, как у тебя - подал вторичку через П-образную арку
    Теперь выгорает посередине колосника в виде арки... в чем причина не понять хоть тресни)
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Да. Но цель была другая. При ширине шахты 53 см и длине дров 40 см получался большой зазор по краям. Опилки приставали к стенкам, полностью не прогорали и при загрузке нещадно дымили. Потому и решил попробовать, тем более, что вставки были готовы с прошлых экспериментов.
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Вставки убирать не стал, а подачу вторички отделил. Интересные наблюдения:
    -на разгоне особой разницы не видно;
    - когда котел в режиме и ПВ почти закрыт, пламя становится медленным, оранжево-красным. Стоит открыть ВВ, как пламя желтеет и начинает гудеть. При закрытии наоборот.
    В общем будем посмотреть.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А в первый опыт, что по Вашим наблюдениям стало хуже?
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @Talgat53, когда у меня дрова слишком короткие, я их укладываю как бы в шахматном порядке, чтобы минимизировать боковой проскок воздуха.
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Качество горения - пламя покраснело, дым потемнел, потихоньку стал зарастать ТО.
    И, пожалуй, нужно еще немного (1,0-1,5 см) надо опустить колосник.
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я пересыпаю опилками весь сезон. Сбой случился после прогорания П-образной форсунки ВВ. После переделки не получилось вернуться к прежним настройкам. Но ничего, добьем.
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    НЕ знаю, Сергей. Я бы попробовал уменьшить кол-во прозоров в месте прогорания. А при перекрытии ВВ номально?
