F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я тоже все больше склоняюсь к этому варианту - дешево, сердито, и надежно.
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    SMOLL1. Тут даже не в этом дело. Дело в том, что форум смотрят много самодельщиков которые хотят сами смастерить себе котел. Так вот зачем-же их вводить в заблуждение.
  3. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Сто людей, сто мнений.
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Хоть к заявлениям @Glaz2137, я во многом отношусь скептически, но бездымная загрузка шахтника вполне возможна. К меня нет растопочной заслонки - ничего особо не дает (в этои с вами полностью согласен), а вот две загрузочные дверки очень удобно. Например так
    Какой вариант лучше
  5. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    gjkzr. Вы обратили внимание на то, что я говорил не о загрузке котла, а о дозагрузке. Когда котел почти прогорел и остались одни угли, тогда без дыма можно. А вот когда в котле больше половины дров и нужно дозагрузить, тогда как?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Это ваше личное мнение. Можете не верить и внутренности шахты здесь не при чем. Просто я не хочу порождать кучу глупых домыслов и обсуждений по устройству шахты.
    Поверьте, видео о том как всасывает сигаретный дым много кого впечатляет, очень жаль, что не вас.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Этот котел небольшой мощности и рассчитан на дрова 33 см. Вертикально лезут 45, но я честно предупреждаю клиентов, что дровишки идут укороченные.
    Если кому нужно спалить полуметровые, то это уже в другом котле.
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Точно так же. Главное не спешить.
    И все же, какой вариант лучше .
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Облако дыма из котла и его втягивание разве не говорит о том, что в котле горит топливо? Дозагружай еще без проблем.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну однозначно что с двумя загрузками круче.
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Вы в какой-то теме про шахтные котлы выкладывали видео где открывали шахтный котел с люком прямого хода в дымоход - растопочный люк как у глаза только прямоугольный и у вас дыма из шахты не видно. а горящие дрова видно наподобие -точное видео не помню а теперь
    в чем дело?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это все реклама, а по факту огонь бытро распространяется вверх по закладке ближе к бровям, дымовая труба быстро остывает за счёт проветривания и разрыва тяги, заслонка засирается и может произойти возгорание всей шахты в процессе работы, если будут неплотности
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Те сказки, которыми себя тешит @Glaz2137, простая реклама и ничего более. Дымит даже костер, если пламя пропало. Проветривание это в шахте или нет, какая разница? Только вот не пойму одного, к чему добавлять топливо в полупустую шахту ?
    Теперь что касается топлива. Из персонального опыта могу сказать, древесные брикеты это самое то для достижения желаемого результата и по эффективности и по длительности горения в шахтном котле. Но не нужно их загружать валом. Причем нужно жечь их так, чтобы слой получался как можно меньше, с дровами это фокус не проходит.
    Изначально, классический шахтник был разработан для работы в паре с ТА. Порция топлива легко и ясно подсчитывается, загрузил и всё ,свободен.Шахтник зарядил ТА, и тепло уже из него распределяется.
    Если же хочется избежать применения ТА, то это отдельный разговор.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это опять ваши теоретические изыски.
    По факту. Температура дымогазов растет при открытии растопочной заслонки, тяга улучшается, в шахте конечно появляется пламя которое вытягивается в заслонку.
    Заслонку закрыли и пошло горение через газокно.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Станн! Еще раз предлагаю изготовить свой котел и наконец от теории перейти к практике. Конечно котел дымит, но дым уходит в трубу, а не наружу в помещение. А топливо в полупустую шахту просят добавить оппоненты.
