F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    тоесть- наклонная часть выше загрузочных дверок?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Да. Там дым и собирается.
  3. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
  4. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Еще вопрос. а как же выполняется бездымная дозагрузка котла типа холмова с горизонтальной верхней крышкой, да еще и без растопочной заслонки? или все хорошо у них только на видео в ютубе?
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Все хорошо только на видео.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    бывает по разному, например как в этом фильме
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Я загружаю так:
    - шибер открыт,
    - поддув закрыт,
    - приоткрываю загрузочную дверцу на 1-1,5 см и жду 10-30 сек.
    После этого полностью открываю дверцу и загружаю. Однозначно, что загружать на угли лучше всего. В этом случае достаточно вентиляции шахты около 10 сек. И в щель виднеется свечение в шахте (глазами к щели не приближаться - итак видно). Укладываю два ряда дров на угли. Котел уходит в разгон и никакого дымления. Дрова присыпаю опилками и дальнейшая укладка дров с пересыпом опилками.
    Если свечения нет, значит дрова не обуглились - вентилируем дольше. При этом котел начинает уходить в разгон и слышно характерное гудение. Открываю дверцу, насыпаю около ведра опилок и спокойно догружаю, пересыпая дрова опилками.
    Догружать котел с половиной шахты дров опасно - может не хило бахнуть. Да и закладка может воспламениться. И дымление будет значительным. Я к котлу приноровился и всегда знаю, когда прогорит. Да и по темп. на подаче видно.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В используемом нами котле регулятор отсутствует вовсе: отапливаемая площадь 2500 кв. метров при высоких потолках, а мощность котла 75кВт.
  9. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Получается надо ждать почти полного прогорания
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Идеальные условия для электронного регулятора. Задал уставку по дымогазам 250 гр и все. Это как же на постоянном зазоре на заслонке? Тоже есть подобное. Предпочитают регулятор.
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Я сменил Буля на шахтник :aga:
    Хотите узнать почему?
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Нет. Надо изначально загружать столько, сколько прогорит до состояния углей ко времени следующей закладки. Протопки в межсезонье самое то, что бы понять на сколько хватает закладки при той, или иной температуре.
  13. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Если я вас правильно понял, не стоит заморачиваться растопочной заслонкой и конструкцией котла с улавливателем дыма?
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Да нет, я этого не говорил. Я не котлодел и лишь делюсь своим трехлетним опытом доводки и зксплуатации котла Холмова. Что касается растопочной заслонки в котле Глаз - не юзал - не знаю. Осмелюсь предположить (чисто теоретически) - пользы больше, чем вреда. И именно с наклонной верхней частью котла, или вертикальными дверцами. Но и надо понимать, что такая конструкция ведет к дополнительному расходу материалов и времени.
    Если бы я делал себе котел, то отталкивался от места установки котла - в доме или отдельном помещении. В отдельном помещении проще поставить вытяжку над котлом (типа кухонной).
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    расскажите.
