F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Серджопа
    Серджопа
    Серджопа
    Северобайкальск
    Фуууууу - выкурил всю вашу ветку ребята ! три дня пыхтел - у меня тож котелок по типу холмова на соседей дымит я его сам сварил. ответа на главный вопрос в ветке нету 360 страниц ...
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    И какой это вопрос?
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Отвечаю с запозданием. Оповещалка почему-то не работает. :faq:
    Был у меня АОТ-01. Или 001, уже не помню. Это тот, который уже должен часов 8 на одной закладке работать. В принципе, он меня долго устраивал, за неимением лучшего. И бревна немалые влезают, и греет относительно долго на одной закладке. Только вот дымил из всех щелей периодически. Капризен: то ветер не тот, то полено смолистое попалось. Костровая романтика хороша в тайге, в доме как-то не очень. Из трубы дым всегда, если только не кочегарить, как буржуйку, что, согласно инструкции, противопоказано. Смог успешно застилал весь мой участок, да и соседям доставалось. Их счастье, что на дачу они зимой не ездили, а, если и приезжали крайне редко, то сразу доходили до состояния организмов, поэтому на дым внимания не обращали.
    Дымовая труба требовала очистки чаще, чем раз в месяц. Т. к. на мою кровлю зимой лезть мог только самоубийца или человек в первоянварском состоянии, то приспособился чистить жестким проводом, сечением 10кв.мм, снизу, через "стакан". Подставленные ведро или тазик помогали не сильно - весь тамбур был ошметках черной копоти. При этом дымоход был отлично утеплен - сендвич 120 - 280мм. И высота согласно инструкции. Сейчас такие даже не выпускают. Первый комплект труб заменил через 4 года. Сгнили в хлам. Вся кровля покрыта потеками. Особенно обидно стало, когда перекрыл дорогой бельгийской металлочерепицей. До сих пор отмыть не могу.
    Вот так выглядел оголовок во время одной из капитальных чисток с частичным демонтажем.
    Собственно, свое мнение о данном изделии я изложил в статейке, года через два после начала эксплуатации: https://entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html
    С годами оно лучше не стало. Да и большего комфорта захотелось. Раньше, в мороз, спускаешься утром на первый этаж и думаешь: тепло-о, плюс восемь. Надо Булер грузить. Сейчас, при той же погоде смотришь на градусник и думаешь: холодновато, всего плюс двадцать. Надо бы заслонку у котла приоткрыть.
  4. Серджопа
    Серджопа
    Серджопа
    Северобайкальск
    вопрос - как убрать дымаган ? колосник опускал поднимал - вторичку открывал закрывал - шахту уменьшал... что еще сделать ? - у соседа тоже дымит но запах приятный у меня же вонь невыносимая - я бы со всем смирился- сажа деготь конденсат - но с вонью не могу
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Если копия котла Холмова, то в теме описано, что именно делал я, НО под свою нагрузку (теплопотери). В Вашем случае:
    - не известна конструкция котла,
    - не известна отапливаемая площадь.
    Попробуйте пересыпать дрова опилками (не стружкой) - позволяет держать хороший минимум.
  6. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
  7. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Мужики всем Здарова! Изучаю в инэте и на форумах котел Холмова уже 2 месяца, чесно сказать устал! Вот нарвался на вашу ветку обсуждения. Чесно сказать ничего не понятно хороший он или всё же плохой? Все 480 страниц (вместе с первой темой) нет времени прочитать, КТО НИБУДЬ МОЖЕТ АДЕКВАТНУЮ ОЦЕНКУ ДАТЬ?
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вонь- признак конденсации не только смол и дегтя, но и кислот.(жижки, как говорят углежоги) Поставьте Ладдомат. Подымите температуру на обратке
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чью оценку хотите? Пока не определитесь с экспертом - получите то же самое.
  10. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Оценку человека который купил котел холмова или же сделал его сам по чертежам, тот который разбирается в котлах. Ну как еще сказать...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так найдите его отзыв, прочитайте - верьте. Или еще 400 страниц написать.
  12. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Как мне его найти из 400 сот страниц? Вы если что то знаете то подскажите, я не спорить хочу, а помощи поймите. Просто ктонибудь мне скажет АДЭКВАТНО стоит мне браться за него или нет.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мне его за вас что ли поискать?
  14. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Вас я уже понял Оксфорд, я с другими хотел бы пообщяться всего доброго вам)
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Почитайте мои посты, как я доводил его до ума. И дрова пересыпаю опилками. Все вместе дало сегодняшние результаты. В стоке это не котел, а огненный ящик.
