F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    советские кс внутри были 3.5мм и3мм а наружка 2 или 2.5мм и стоят уже лет 40. так что внутри можно и 4мм а снаружи 3мм.дешевле и вес меньше.
    я у оксфорда спрашивал про размер поперек чтобы 50см дрова влезали он сказал можно и еще кто то писал что работает над котлом с шахтой под дрова 50см поперек может ошибусь вроде ГЛАЗ. если будет под механический регулятор тяги типа рт3 то лучше трехходовый теплообменник как у Юрийй еще один теплообменник как у холмова но добавлен такой же разделенный на лва один опускающий газ после первого половину а в другой половине подъемный ход и клапан перепуска. это как в котлах опоп дакон с треходовым теплообменником. или ганджубас в теме угольный автомат скопировали. у автора видео есть еще видео удешевленной версии внутрянка 4мм наружка 3мм
  2. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    посмотрите тему оксфорда 15квт шахтник у него 200 литров
  3. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Когда использовал котел как было с завода, это было вообще ужасом, все тепло улетало в трубу даже когда шибер был закрыт на 60% (температуру дымовых газов не мерил, но когда руку подносил к трубе она пылала жаром...), а вот когда вкинул метала 6мм. в котел (на фото поймешь о чем я) тогда котел начал гореть более плавно и стабильно и без сумасшедших выбросов пепла в трубу (шибер прикрыт при этом на 35-40%) температура вытяжной трубы когда котел горит в пределах 200-220градусов, когда тлеет 80-100градусов мерил китайским мультиметром ДТ 838
  4. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    На этом форуме игрек1977 не раз писал что теплопередача от пламени лучше. в советской школе на физике учили теплоотдача огня от температуры зависит в четвертой степени. а ваш агрегат закрывает верхнюю часть теплообменника от пламени. и по действию на мой взгляд работает как тормоз (дроссель) для дымогазов -снижает температуру дымовой трубы но теряет сколько то тепла которую можно бы взять за счет излучения от огня. но это теория главное результат
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    на этом форуме кто то выкладывал что когда температура наружней трубы около 150 градусов а мерял в трубе больше 300
  6. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    Я в металлоломе купил такой кс 10 недорого. попробую разрезать выше колосниковой дверки и нарастить 50см .получу загрузку около 45литров и выше около квадратного метра теплообменник мне должно хватить на 12 часов. если получится конечно.
  7. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    он не закрывает а всеголишь равномерно распределяет огонь и греет верхний теплообменник и боковые стенки котла (я когда открывал загрузочную дверцу то из отверстий шол огонь как на газовой конфорке, так что железка та по делу) не давая огню сразу вылететь в трубу
    получишь ты (надеюсь на ТЫ можно обьщатся на этом форуме...) только геморой с этой затеей, что такое 45литров? пшик и нету... нужно от 100-150 литров оталкиваться, вот тогда будит толк
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а трубки с вторичным воздухом пробовали? кстати не сразу сообразил дросель уменьшает вынос пепла в трубу. то же полезно.
  9. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Не не пробовал, это имеется ввиду верхнее горение? если да то оно мне не по душе.
    Там разница небольшая, по моему 200 гривен, так что лучше делать все из стали 4мм, для себя ж веть делаешь.
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    нет. труба (одна или две) подает вторичный воздух из под колосника (некоторые клали трубы вторички на колосник) подогреваясь и подаются через несколько отверстий 8-10 мм. самое верхнее отверстие выше уровня дров. остальные ниже-до половины слоя дров. регулируя подачу первичного и вторичного воздуха добиваются полного сгорания. и экономии топлива
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    сварите и опробуете первый котел наладите. следующий сварите из нержавейки немагнитной 2или 3мм по цене 3мм нержа по цене как черное железо 6-9мм.зато на дровах вечная.
  12. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Пока обдумываю все варианты и нюансы (если и буду варить то только один котел из черного метала, для себя), думаю как я буду бороться с проблемами которые вскрылись при эксплуатации старожилами форума, сразу вижу что котел будит 100% без дымососа и нагнетающего вентилятора (считаю это лишним и ненужным), все только на естественной тяге
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    это при закрытом поддувале и заслонке подачи воздуха? просто на фото подобных котлов на авито - продают- у многих копоть около дверок загрузки.
  14. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Подачу воздуха прикрывал ниже среднего а шибер на вытяжной трубе открывал полностью, только после этого приоткрывал загрузочное окно чтоб посмотреть как горит, если пробовать по другому весь дым идет в топочную.
    P. S. прежде чем открывать загрузочное окно нужно закрыть поддувайло и открыть шибер, только после этого можно открывать загрузочное окно и добавлять дрова
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Да и у меня в стоке горело хорошо - как реактивный двигатель - только труба в темноте светилась. И дров сжег больше, чем вдвое. В теме все мои потуги по доводке котла описаны. Слой бы еще на 1,5-2 см увеличить. Но жду газ, до и пересып опилками многое сглаживает.
