F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    @SMOLL1, не засоряйте канал. :)
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Поедите в Москву за металаломом в Минске не хватка?
    По расчетам тепло потери дома (при -25/+25 дома) 8квт в первую зиму на новый год при (на память -20 на улице) в доме на 1-м этаже при включенных 56 секциях чугунины Конер одного контура (одно трубка) и 2-го контура (конвекционного примерно на 30квт подключенного к этому же котлу (2-х трубка с ПЦ насос был выключен но какая-то ЕЦ была по трубе 3/4).Дров не желел так как были гости с маленькими детьми. Было это ночью. Друзья спали с открытыми окнами в трусах без одеял обливаясь потом. Меня не разбудили. А на втором просто с 56 секциями было просто жарко.
    Это было один раз. А так какой-бы я температуры не подавал ТН в систему 60-70гр (выше не получается ни как) на обратки выше 45 не видел. Правда купленный не давно ЖТК Китурами СТСО 25 выдает 28-29квт и подачу 85 смог поднять обратку до 50гр
    Ну если только для Вас!
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Буду проездом, заберу.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я и говорю все в трубу. Топить озоновый слой.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Наддув с контроллером? Дымогазы замеряли?
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Без. Редко 180 чаще 220 и до 280гр.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Насколько помню в оригинале на котле очень много ВВ. Не пробовали закрывать?
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Павел, а Вам то для чего (как Вы любите выражаться) "холмовщина"?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Да есть пару идей которые хочу проверить. Нужен говнодонор с большой шахтой.
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а если сделать в котле холмова ВВ отдельно с регулировкой?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вот этим пусть холмов и занимается.
  12. blago
    blago
    blago
    Нет смысла делать регулировку вторичного воздуха, т. к. ее количество от первичного только 10 - 15%.
  13. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    не точно выразился. регулировать один раз при настройке.
  14. blago
    blago
    blago
    Обычно заслонку подачи ВВ фиксируют в определенном положении при смене вида топлива (береза, ель, сосна и т. п.). Посмотрите для примера пиролизные котлы Buderus (видео)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @0 alex 0, при таких дымогазах, потери с уходящими мизер, ни о каком отоплении озонового слоя и речи нет..;)
