F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это если альфа низкое. А при высоком и не слишком сухих дровах не такой уж и мизер.
    А если нет еще и нормального пиролизного горения, то ахтунг. Зря что ли получают на дровах КПД ниже 60 %.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, уже не раз вы употребляете эту характеристику горения, что она по вашему означает?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    альфа увеличивается, когда горение ниже номинального, а там уже и дымогазы пониже.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это смотря как горение организовано. У холмовского изначально большие дырки для вторички, что может и не так страшно для пиролизного горения (по второму вопросу) так как температура продуктов сгорания уже высокая. А вот если этого еще пиролизного горения еще нет, а его трудно получить с такой большой вторичкой, то и горения полноценного нет и КПД сооответственно никакой.
    Про пиролизное горение. Очень хорошо видно что это такое, если вторичкой можно открывать и закрывать. Или контроллером или вручную (см опыты Virustelя в соседней теме). До какого то момента горения открывая вторичку - ничего не изменяется, дымогазы только слегка падают. При этом и пламя в КС присутствует и дымогазы высокие (выше 200 гр). При этом заслонка ПВ открыта практически полностью. А вот с какого то момента, открыв ВВ наблюдаем резкое изменение характера горения - пламя становится мощнее, светлеет, дымогазы резко растут градусов на 100,
    Мощность тоже сильно повышается, дым светлеет и может исчезнуть. После этого заслонку ПВ можно очень сильно прикрыть и понизить дымогазы до прежнего уровня слегка за 200. Вот и имеем вроде бы дымогазы одинаковые, а горение принципиально разное: площадь открытития заслонки
    ПВ отличается в разы. Если заслонка ВВ не регулируется, то все тоже самое, только не так явно выражено.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Короче стоим у котла и ловим все эти переходные моменты, то ВВ больше откроем, то ПВ больше закроем.
    и не понятно к какому результату это приведет.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ничего не ловим. При постоянно открытой Вторичке это получается автоматом (это плюс) или не получается (минус). Обычный шахтный котел со стандартной схемой типа Калвиса. Часто не получается, и горит бедный котел в плохом режиме и не подозревает об этом.
    А чтобы не ловить, для этого и существует контроллер, который способен выводить котел в этот режим и поддерживать его.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Если нет горелки, то в шахтнике ниже 80% номинала нет особого смысла в этой регулировке.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А почему в котле Холмова не получается?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что точно не получается- не могу сказать, не пользовался. Предположительно потому что вторичка синхронная и ее много, на долю первички уже не хватает напора и расхода для запуска процесса.
    Этот момент- запуск пиролиза, вещь довольно тонкая, чуть ТО забился, окно немного меньшего размера и все - нет пиролизного горения (назовем его так). Т е горение с пламенем есть - но не то.
    Заслонка сильно открытая, а дымогазы в одноходовом ТО слегка за 200 и не особо растут.
    Нечто подобное, по- видимому наблюдается и в пиролизном котле, когда жалуются на отсутствие пламени. Только там это отчетливо выражено из-за маленькой площади форсунки, а в шахтном более смазано.
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    у Перелесника в ракетном котле получается автоматически - у него вроде независимый вторичный воздух.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Игорь а куда тогда девается около 150 литров топливо? Точные размеры бункера не помню. Оно (топливо - дрова) не горят, а вылетает в трубу забивая ТО. Когда-то давно в начале первой темы считали что ТО 10квтный (котелок брат, близнец котелку Bagsa) И при таких ДГ труба сендвич 50мм ваты теплая (не мерил но по ощущениям около 40-45гр) Это норма на ваш взгляд?
    А считаю что это не котел, а утилизатор топлива!
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Тема помечена F - флудилка.
    Такую горелку в котел получится поставить?
  13. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    @Talgat53 читаю потихоньку форум на 247 странице, смотрю ты котлом позанимался конкретно под конец 2014года, скажи пожалуйста, на текущий момент какая у тебя ширина и высота газового окна и сколько отверстий ВВ открыто, какую высоту порожка оставил ?
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Форум позволяет прочитать посты конкретного форумчанина. Прочитать только мои посты хватит и часа. От родного колосника у меня мало что осталось. Последние цифры точно не помню - боюсь соврать. И без пересыпа дров опилками и у меня нормально гореть не будет. Слой и опилки - основа моих переделок. И еще раз повторю - не стоит этот котел повторения. Или делать другую камеру дожига и ТО.
  15. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Понял, тогда читаем по порядку... за все это время добиться правильного горения так и не получилось?
