F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Я же не котлодел и правил строительства котлов не знаю. Но читая форум пришел к выводу, что КД должна быть футерованной и слой не менее 15 см. Так же подача ВВ в верхней части ГО.
    Надеюсь у меня горение правильное (по косвенным признакам).
  2. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Наконец то дочитал две темы, вывод такой: что котел имеет право на жизнь если его варить самостоятельно, если покупать готовое изделие то лучше купить что нибудь другое... так как я планирую его изготовить самостоятельно то решил для себя сделать наброски того что хочу варить, начну с размера топки ширина 34см, глубинна 52см высота 85см (общую высоту котла я хочу 100см а не 80см...) обьем топки 150 литров, будущий эскизик того что получилось прилагаю (масштаб 1:10), хочу услышать по этому вопросу мнение старожилов форума...
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я бы поступил так:
    1- конструктивно предусмотреть изменяемую глубину слоя, ширину и высоту окна;
    2- футеровать камеру дожига;
    3- ТО сделать двухпроходный;
    4- подачу ВВ организовать в верхней части ГО.
    Опытные котлоделы поправят, если я где ошибаюсь.
    И котел уже будет Ваш, а не Холмова.
  4. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    По 3 пункту думал турбулизатор решит проблему, ведь если добавим еще теполообменник куда девать лишнюю мощь?
  5. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Талгат а как ты предлагаешь футировать камеру дожига ? ведь со свои экспереметировал, вроде толкового ничего не получилось... но если есть мысли выкладывай, поглядим, может и внесем изменения в конструкцию котла)
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    У Вас слой киловатт на 30.
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Полагаю, что мощность слоем создается. Лишнюю мощность выкидывать в трубу то же не правильно. Надо добиться темп. ДГ не более 300 гр.
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Полагаю, да и на форуме не раз писали, что пламя не должно остужаться, ударяясь в водоохлаждаемые стенки. Напротив и с боков ГО должен быть шамот. И выше ГО на 12-15 см. В процессе эксплуатации однозначно придется доводить, поэтому конструкция должна позволять без болгарки-сварки менять слой, размеры ГО, футеровки КД. Имхо конечно, но если бы мне не светила газофикация, я бы шел этим путем.
    И по размеру шахты - я бы сделал 35/40 см. Расчетами подтвердить не могу, чисто интуитивно.
  9. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Сорри, не так выразился, это размер бункера под дрова: ширина 340мм, глубинна 520мм высота 850мм а размер камеры горения 105мм на 710мм (или даже на 600мм) на 340мм
    Талгат у меня газ лет 20 уже, но последнее время года два, очень цена кусается (даже с субсидией) вот поэтому и приходится подтапливать дровами…
    По поводу доводить до ума, высоту порожка и высоту ГО можно менять без проблем с большего меньше всегда сделать просто, (а вот наоборот не очень) тем более с металлом я на ТЫ, котел скорей всего начну делать, как потеплеет, а то в мастерской +10 как то не комфортно работать (тем более я люблю работать в одной спецовке, без курточки…) По размеру шахты я спецом считал чтоб оббьем получился хотя быб 130-150литров, так что ширина 340 а глубина 520мм
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Именно размер бункера и определяет мощу. Тоесть и размер колосника. И саму высоту слоя. С Вашего рисунка можно снять 30 кВт. Имхо. Обясню. Высота слоя до верха газокна 12 см. Ширина шахты 34, длинна 52. По высоте слоя, добавим см 5, так как там активно участвует топливо, итого активный слой равен 30 литров. Чтобы не мудрить, такой слой равен 30 кВт.
  11. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    какие есть предложения по уменьшению мощности? можно сделать ломаный колосник, поменять размеры порожка, только какие оптимальные размеры подобрать?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Ter2016, ломаный или наклонный, только с дровами параллельно газокну. Мощу желаемую озвучьте. Может было, пропустил.
  13. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Моща а бог его знает, думаю киловатт 7-8, нужно по факту топить дом (65 квадрат общей площадью) 35 квадрат с температурой 24-25 градусов и квадратов 40 с температурой церковного воздуха градусов 10-15... там на фото поменял размер нижней дверцы и условно изобразил ломаный колосник, (в верху над ломаным колосником оставил 40мм чтоб можно спокойно золу пошурудить и с катализатора пепел скинуть, если туда залетит, через верхнюю загрузочную дверцу думаю пепел с катализатора снять будит не удобно)
    Дрова как раз параллельно ГО и будут лежать, у меня они порезаны до 300мм а бункер планирую 340мм и ложиь в шахматном порядке (одно полено под левую сторону, второе полено под правую сторону) чтоб исключить зависание дров.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По расположению дров. При параллельном - альфа низкая. При другом - больше понравилось. Котел-
    50 кВт.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С таким вариантом - только старт-стопный (импульсный) режим. Иначе замучаетесь котел чистить. Рт будет постоянно в тление загонять.
    Золу из окна спокойно можно кочергой убирать через верхний загрузочный люк.
