F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Как то отписывался про топку с опилками. Все хорошо, кроме времени горения закладки - макс. 8 часов. Я приноровился топить дровами, пересыпанными опилками. Горение чище и дольше. Ныне очень дождливый год - лесозаготовка стоит. Стоят и пилорамы. Да и зима запаздывает. Хотя для меня такая погода лучше - меньше эл-ва нажгу.
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    То же подумал об этом. Надо пробовать. Только днище придется вырезать.
  3. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Что такое 1417 гривен в месяц доход от ваших брикетов?
    тырса тоны я писал 80-90 гривен, для меня 5 тон получится 400-450 гривен + пару литров пива соседу за доставку (со мной же это пиво и выпьет) брикет делаю исключительно под свои нужды, для отопления ЛИЧНОГО дома! хотя уже задумался может проще топить только тырсой (только для поджега тырсы всеравно нужны дрова...)
    На этот вопрос я уже отвечал, повторять ответ не вижу смысла...
    Днище вырезать не проблема, там воды нету, можно на зад и на прихватках поставить)
  4. Алекссссс
    Алекссссс
    Алекссссс
    Я уже делал такие брикеты - чтобы кирпичики держались в куче, нужно много картона - а с ним куча гемора) - нынче ходовой материал :), да и времени много занимает этот процесс, можно вместо картона глину мешать ! У меня для розжига стоит баллон пропановый и горелка - 1 минута и в котле хорошее пламя - можно так розжигать и тырсу (если она сухая)
  5. shyrik27
    shyrik27
    shyrik27
    а затем удивятся отчего неконтролируемое горение (или еще хуже возгорание сразу всего бункера) - из за подсоса воздуха.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Да нет, я не настолько "чайник". Пока доводил до ума этот котел, некое понимание появилось.
  7. shyrik27
    shyrik27
    shyrik27
    @Talgat53, Не хотел обидеть, или внести сомнения, может не ясно выразился, но прихватки нельзя - только провар.
  8. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Та ты что серьезно? вот все олени только ты дартаньян... лично у меня дно на прихватках и никакго подсоса воздуха нету!
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Все нормально, я не в обиде. У меня в этом году была организована отдельная подача ВВ установкой перегородки в зольнике. Щели по бокам перегородки заткнул минватой, а по днищу присыпал золой. Это я к тому, что чем вырезать днище. Я использую круги 0,8-1,2 мм. Щели получились бы не большие, и прихваток может и хватило бы. Но я планировал по периметру наложить полосу из двойки и на прихватки. Уверен, золой все щели закрыло бы.
    Сегодня внимательно осмотрел протекающий угол, приложил линейку. Напрашивается вывод, что угол был обработан болгаркой. В двух местах очень сильно. Одно место потекло. Второе, пожалуй, было на очереди. Потому решил все таки наложить уголок 20-ку. Первый проход прошел 2,5 мм ЭРГУС, второй проход 3 мм ЕСАБ. В трех местах замокло. Попробую завтра зачистить и проварить. Не получится - забью. Хорошего сварщика в нашей местности не осталось.
  10. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Лично я бы варил электродами Аскайнак 6013 диаметром 3.2мм на максимальном токе где то 130-140 реальных Ампер. По поводу золы все правильно сказано, при первой же протопке все щели забьются.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Ну все, вроде победил. Насколько хватит, не знаю.
  12. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    А фото того с чем боролись не скинете?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А при чем электричество? Или холмокотел не тянет?
  14. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Котел Холмова потек, Talgat53 топит электричеством
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Да че-то и не подумал, что нужны будут фотки. Надо было сразу просить. Теперь котел топиться, на стенках деготь с опилом, боюсь не видно будет.
