F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  2. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    И ?
  3. Алекссссс
    Алекссссс
    Алекссссс
    Новогоднее похмелье :aga: - мысли без слов :)]
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я просто голос на видео узнал. :|:
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Холмовщина!
  6. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Други сваял я шахтник по мотивам холмова, ранее в теме (не помню точно в какой) выкладывал черетежти. Запустил, в общем смешанные впечатления. Пришлось отдать котел теще т. к. ее котел зота дымок - погиб. Привез, поставил в систему обвязанную металлом, отопление регистрами. Топливо уголь хз какой марки. Самое что меня смущает это то что при работе на поганом угле очень мало тепла в доме реально становится холодно и очень быстро нарастает деготь на теплообменнике, я не пытаюсь экономить и поддувало открываю на всю. недавно даже вентилятор на открытой дверце ставил (когда были морозы -40). Но эффекта особого не дало. Засыпал нормальный фракционный уголь, лучше но все равно на подаче температура около 70гр. Сейчас нужно себе делать котел. Может кто подскажет на 100% рабочий конструктив котла, а то не хочу ребятишек морозить в -40. думаю или этот котел довести до ума но что исправить или сделать новый, в общем хз как быть. Если все же кто вразумит меня то нарисовал поперечный разрез котла, если какие размеры нужно проставить скажите поставлю или какие еще детали показать. В общем I need HELP
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если топливо уголь, то за прототип надо брать уголный котел. Вы находили положительные отзывы о работе котла Холмова на угле?
    Конкретно по вашему случаю. Скорее всего много ВВ и слишком толстый слой.
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Из практики заметил что в котле Холмова фатально влияет на качество горения и нагрев проскоки воздуха.
    Стоит неправильно уложить дрова (правильную методику укладки описывал уже раза 2-3) и в какой-то момент возникает подвисание или их перекос. В таких случаях открываешь нижнюю дверку - вроде хорошо горит, слой углей хороший. Но в некоторых местах есть окна, через которые первичный воздух напрямую шпарит в газовое окно. При этом в глазке практически чернота (вместо красивой прозрачной пелены горячего воздуха со свечением или языков пламени). Из дымохода прет дым как из паровоза вместо легкой белесой дымки, соответственно, загаживается теплообменник.
    К аналогичному эффекту может привести и слишком большой поток вторичного воздуха. У Вас на чертеже куча отверстий вторички. У меня на 25кВт котле в шамотных кирпичах открыто отверстий вторички суммарно примерно на 2см2.
    Очень хорошо влияет и пересыпание дров опилками. Когда опилки закрывают торцы поленьев, то снижают излишнюю газацию и снижает недожиг при приемлемой температуре газов в дымоходе.
    P. S. Ну и, как сказал уважаемый @Оксфорд, этот котел предназначен для дров, а не для угля.
  9. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    ОК, понял, попробую наварить пластину на эти отверстия, и уменьшу кол-во ВВ. И еще момент который приятно удивил - уголь сгорает полностью - светло коричневая мука, но пр горении из трубы дым идет очень вяло. В бане стоит буржуйка и разница в потоке дыма огромна.
    Есть ли такой котел который может работать и на дровах и на угле?
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да не нужно наваривать. Просто прикройте отверстия какой-нибудь пластиной. Нужно ведь поэкспериментировать с необходимым объемом вторички.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Углем не топил, не знаю, а для дров сделал бы так:
    1- уменьшить ширину ГО (подобрать методом проб, начать с 20 см);
    2- закрыть отверстия ВВ (я закрывал болтами), оставив 2-3 шт.;
    3- проверить тягу.
    А какова высота порожка и диаметр дымохода?
  12. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Высота порожка 60мм, дымоход 150мм, высота4м
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Слой вроде нормальный. Высота дымохода маловата. Надо проверить тягу - поджечь кусок газеты у ГО - пламя должно засасывать в ГО. А дымоход утеплен?
  14. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Два сезона протопил подобным конструктивом. Проблема была как уменьшить подачу. А при 30-40 гр вообще отлично.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот когда не могут поднять подачу - понятно. А уменьшить? Закрыли половину батарей в межсезон - и проблема решена.
