F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Совет переделать всю СО. Спасибо.
  2. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Дымоход пока не утеплен (но тесть готовится к утеплению) с дымохода деготь никак не попадет в котел. деготь именно в котле. При открытии дверцы теплообменника не видать пламя. Тяга на дымоходе есть открываю ревизию и видно как дым идет. Газету попробую, отпишусь. Переделывать что именно? к обвязке не было вопросов. Проблема именно с котлом
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте все- таки с частично перекрытыми каналами ВВ и поднятым колосником. И с полностью открытой заслонкой без Рт. Если будет лучше - внедрить старт-стоп.
  4. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Дрова как горят?
  5. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Не знаю т. к. на дровах не разу не топил их нету. Если топка дровами как то поможет разобраться с котлом, то истоплю его дровами
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Чтобы найти причину проблемы в котле, логично для начала попробовать топить тем топливом (дровами) для которого он предназначен.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это не простой котёл из за одноходового ТО, поэтому если станет лучше, то через несколько минут станет хуже, по причине резкого увеличения тяги, тем более с полностью открытой заслонкой. Этот котёл надо обязательно комплектовать бубном. :aga::aga::aga:
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чем от Тайменя отличается? В качестве бубна лучше всего контроллер по дымогазам.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У Тайменя подача ПВ через две камеры статического давления и через слой углей. Такая схема подачи воздуха обеспечивает саморегулируемую тягу и не позволяет уйти котлу в разнос.
    Я об этом и говорю. Попробуйте, может быть и получится. :)
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Насколько я понимаю- это работает на малой мощности, в основном за счет повышения альфа, что приводит к снижению КПД горения, но все таки лучше, чем тление. На мощностных режимах, вроде закрывают эту заслонку. ТО то все равно маленький.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это только ваши предположения. Альфа может быть и не идеальная, но она в данном случае (ИМХО) кардинально на КПД не влияет, по крайней мере проскоки там практически исключены. :)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Конечно. Топливо аккуратненько так пододвигают к ГО по мере прогорания. Если уж на то пошло, то в Стропуве гораздо более правильное встречное горение.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Топливо в любом котле может лечь непредсказуемо - даже в вашем, но из этого некорректно было бы делать вывод что у вас альфа слишком большая. :)]
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну уж нет. В KREMENе за счет перекрестной схемы подачи ПВ выгорание происходит достаточно равномерно, по крайней мере критических зависаний не наблюдается. В Таймене же гарантированно куполом выгорает при встречной подаче. А уж на сколько при этом КПД падает практически никого не интересует. Сравнивать не с чем. И автор избегает показывать результаты этих замеров, хотя наверняка их имеет. Так как теплосчетчик имеет выход на компьютер и замеры можно производить при каждом испытании котла.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот это да! :) Пропустил я вашу перекрёстную схему подачи воздуха. А схема есть? :)
