F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Не зря Венибовцы обратку прямо в порожек подводят, рядом и перемычка, которая над ГО.
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Может быть, Сергей. Только о таких вещах должен был думать создатель котла.
    Я тот пост написал уже маленько успокоившись. Я даже боюсь представить, если б котел потек сильнее, да при полной загрузке шахты и дома нет никого. И в этот раз я приехал от детей с Новгорода, жена осталась у них, думаю, сейчас загружу на ночь. Не тут то было. Вода же стекает вниз, не заливая слой. И текло в этот раз сильнее, чем в те разы. Из этого следует и следующий вывод - котельная в отдельном помещении и с полностью несгораемой отделкой!
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Да, что-то меня понесло не в ту сторону... Котёл ведь потёк если я правильно всё помню сразу после покупки у холмова, подваривался во многих местах, и вот теперь снова разваливается как друшлак. И не только над ГазОкном, а во многих местах.
  4. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Изначально нужно было правильно варить в два прохода все швы, а не экономить, чтоб побольше урвать денег и секономить времени... сочувствую Talgat53 что попал в такую беду
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    В четырех местах.
  6. Алекссссс
    Алекссссс
    Алекссссс
    Ребята - звук по типу кипения, он проявляется при какой либо микропоре в зоне горения. Это давно уже (по крайней мере мною проверено), не однократно. Было дело жарился с одним котлом, пока не заварил одну мини пору, которая мокрела .
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Всем здравствуйте (кроме Холмова). Как и обещал, котел вынул из котельной и начал резать. Вырезал стенку над ГО. IMG00327.jpg IMG00328.jpg - плоховато видно, толщ. металла 1,5-2,5 мм. Середина над ГО самая тонкая, дальше - толще. IMG00329.jpg - это над ГО справа, IMG00330.jpg - это слева. IMG00333.jpg - вырезал верх. полку ГО с заходом в ТО (справа). IMG00335.jpg IMG00334.jpg - то же слева. На всех фото котел лежит на задней стенке. Как видно из фото, стенка со стороны шахты над ГО пострадала больше всего. Боялся за стенку со стороны ТО, ан нет - она в нормальном состоянии. Напросилось два вывода:
    1 - пострадавшая стенка сделана из плохого металла;
    2 - очень высокая темп в этой части котла, значит нужно металл толще.
    Буду менять полку и стенку на 5-ку, а то газ обещают не раньше Нового года (не уточнили, какого). Какие будут мнения, уважаемые котлоделы?
    И еще вопрос - если приварить к стенкам шахты листы по кругу на высоту 20-25 см от колосника, не трогая при этом старые стенки, нормально будет? Или новые листы поведет?
  8. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Всем добра, настало золотое время заготовить тырсу на зиму, на отопительный сезон, может кому будит интересно цены (пригород Харькова) за мешок которые я покупал себе: дуб по 7гривен, береза 5 гривен, сосна 3 гривны, во дворе разложил все и сушу, 10 мешков дубовой тырси смешал с 3 мешками сосновой тырсы и добавил 3 мешка иголки сосновой.
    Кто сейчас заготавливает, пишите по чем у Вас продается тырса.
  9. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Если опилки не намокли, а сразу из пилорамы, лучше их не сушите.
  10. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Nikolaj 66 почему лучше не сушить?
  11. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Опилки естественной влажности горят лучше чем сухие. И пыли нет когда загружаете в топку.
  12. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    у меня дубовые опилки влажные и это чувствуется на руку, чет мне кажется они будут плохо гореть...
  13. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Я много лет топил одними опилками. Не верите, запалите прямо сейчас и попробуйте.
  14. djwint
    djwint
    djwint
    День добрый, подскажите по Котлу.
    Сварил котёл по чертежам. По лючку зольника не пойму. В вертикальном положении лючек не закрывается плотно, щель с палец примерно. У кого как сделано напишите. IMG_20180816_124813_HDR.jpg
  15. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    скорей всего при сварке повело, кувалду и ровнять
