F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. djwint
    djwint
    djwint
    Ха ха уржаться, можно...
    Есть ещё варианты?
  2. djwint
    djwint
    djwint
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот так всегда накосячат, а потом - ПОМОГИТЕ. СПАСИТЕ. :)
    Раньше надо было спрашивать. :)
    Срезайте всё нахрен и делайте как положено. :aga::aga::aga:
  4. djwint
    djwint
    djwint
    Ну, и как положено, расскажите
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В дверке вырезается прямоугольное отверстие. Вы его похоже уже вырезали. По габаритам этого отверстия изготавливается профильная труба которая вставляется в это отверстие и прихватывается к дверке. На лицевую часть профильной трубы на двух винтах или на сквозной оси вешается заслонка. Лучше на оси. Лицевая част прф. трубы делается под углом.
    Короче как на фотографии.
  6. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Djwint речь идет о всей нижней дверке она не прелягает к котлу? или маленькое окно в нижней дверке 190мм на 80мм не прелягает ?
  7. djwint
    djwint
    djwint
    Маленькое 190х80
  8. djwint
    djwint
    djwint
    Вот, спасибо!
  9. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Djwint я немного не так делал, сейчас сниму и покажу
  10. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Скинул в личку
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Я бы попробовал так - разрезал два противоположных шва на отбортовках, не трогая при этом самый плотно прилегающий и противоположный, полагаю самый не прилегающий, выровнял, прижал и проварил разрезанные швы.
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Думал, что речь о дверце. Люк подачи воздуха я делал так - вырезал прямоуг. отверстие, вставил по периметру пластины, обварил, отторцевал, приложил заслонку с петлями (при неплотном прилегании заслонки подогнал петли), приварил петли.
  13. полюс
    полюс
    полюс
    @djwint,
    Изначально надо добиться свободного движения лючка,(может просто ослабить болты, или подогнуть ушки дверки или лючка), затем прихватить болт 12-14мм к лючку, если мало - можно гайку, две накрутить, лиш- бы РТ потянул, ну или срезать полностью и сделать закрытие под углом, как уже Вам подсказал Al571
  14. Andrei202
    Andrei202
    Andrei202
    Всем здрасти
    Пишу здесь первый раз
    Предистория. Сварил котел Холмова. Вроде все по чертежам порожки колосник. Не могу от него добиться эфекта перолиза горит на прямую. Вообщем бункер что угля что дрова выгорает быстро КПД непохое но кормить его. Подскажите что не так
  15. Andrei202
    Andrei202
    Andrei202
    1537405999967-472035692.jpg 1537406051583280265246.jpg 15374061185781529146711.jpg Вот несколько фото
