F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Они очень чувствительны ко всему, помехи в питании, помехи в магнитном поле и пр. Если контроль связан с риском пожара, то я бы продублировал эту любительскую платформу или установил бы контроль зависаний... А можете подробнее про автоматику, что она автоматизирует?
    Это очень опасный момент, прекрасно вас понимаю. Подавляющее большинство исполнителей так и теряются (
  2. Crox777
    Crox777
    Crox777
    Тайшет
    Котёл имеет поршневой сброс золы. И дымосос. Так вот автоматика осуществляет сброс золы через определенное время и включает-отключает дымосос по температуре. Конечно есть нюансы. Холмов предупреждал что мой котёл в данном виде он делает впервые. И по этим нюансом у меня претензий нет. Так вот нюансы заключается в том что подача воздуха в момент стопа котла (отключения дымососа) никак не перекрывается и соответственно котёл не имеет четкого удержания температуры, а иногда и вовсе продолжает разгоняться. Поэтому требуется небольшая доработка в виде перекрытия подачи воздуха при превышения установленного температурного рубежа.
    Поршневой сброс - мне понравился очень сильно. Один из главных плюсов это привод. Он весьма надежный. Это обычный линейный привод с концевыми выключателями выписанный с алиэкспреса. Стоит всего 1800руб. Надежный как ак-47.
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Звучит как автоматика горения за 15т.р. А почему эту задачу не может решить биметаллический регулятор заслонки за 3т.р? Как по мне так дымосос это стремная штука. У котла или трубы тяга недостаточная?
  4. Crox777
    Crox777
    Crox777
    Тайшет
    15 тыс это все явно не стоит, от силы тысяч 7 все это "борохло" стоило. В качестве дымососа там взят двигатель с крыльчаткой от какой то духовки.
    Его туда сложновато поставить. Вы же знаете как выглядит простейший углеавтомат? Там бункер под уголь имеет расширение к верху, а самая верхняя часть котла находится за бункером. Я хочу решить эту задачу, только через электропривод!
    А в чем стремность его? В принципе можно и без дымососа, тяга как оказалась отличная, когда интенсивно набирается температура, естественная тяга раскручивает крыльчатку дымососа быстрее чем это делает двигатель! В любом случаи с дымососом он быстрей выходит из стопа. Так как пока котел в стопе, дымоходная труба немного остывает и тяга соответственно ухудшается. (дымоход сделан из сэндвича)
  5. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Нет, я не про то, что вам прислали, а про то, что есть на рынке. Из вашего сообщения сразу было понятно, что какой-то стартовый набор самоделкина и не в полной комплектации (
    Не очень представляю, к сожалению.
    Я думал что при пропадании электричества дым перестанет уходить и пойдет в помещение.
  6. Crox777
    Crox777
    Crox777
    Тайшет
    Открытие и закрытие заслонки подачи воздуха можно сделать вот этим устройством
    Нет, естественная тяга там есть, даже не смотря на то что ей препятствует крыльчатка дымососа, поэтому дым там обратно и не думает идти. И избыток этой тяги и есть основная проблема. После отключения дымососа котел продолжает разгоняться, а это лишний расход угля. Да и в принципе опасная фигня, так как когда на улице было не очень холодно и я не знал об этой проблеме, он без проблем разогнался до 98 градусов. Поэтому я на данном этапе организовал так называемый "ухудшитель естественной тяги". А именно сделал подсос воздуха с помещения для дымовой трубы. (самое начало трубы у меня из кирпича и там имеется дверца для чистки, вот ее немного приоткрываю и все)
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть установить вместо дверцы стабилизатор тяги? :)
  8. Crox777
    Crox777
    Crox777
    Тайшет
    Да как бы уже никак, у меня начало трубы сделано из кирпича и сбоку в неё входит труба из котла.
  9. djwint
    djwint
    djwint
    День добрый форумчанам.
    Вопрос такой. На улице -5. Вечером закидываю половину котла дров.
    Утром. На улице-5. В котле +25.
    Через 2 дня на улице -15. Вечером половину котла. Утром -15. В котле +55.в комнате +25.
    Дрова одинаковые. Лежат в гараже.
    Как так? Может у кого также?
    На поиск. Времени нет. ..
    Вот.
  10. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Всем добра, случилась у соседа беда, потек сегодня шахтный котел «Бизон» и потек в самом неудобном месте, получается 2 течи где начинается газовое окно (если смотреть в нижнюю дверку четко видно капли воды), думали по сварному шву а оно чет там совсем ничерта не понятно, сварщик когда пытался заварить (наварил кучу швов а течь всеравно не получилось убрать) говорил что электрод подносишь к металлу и хлоп пропалил, сказал что метал стал как папиросная бумага, как то совсем печально…
    Как мне думается причина этих течей температура котла 40-45градусов больше он никогда не ставил и почти всегда холодная обратка (котел стоит в подвальном помещении и все работает на естественной циркуляции воды) плюс топливо тырса и получилась ядреная смесь которая поела метал… хотя я соседу говорил неоднократно нельзя что б обратка была меньше 55градусов на что он всегда отшучивался в доме жарко даже при 45градусах на котле, кстати котел не отработал и трех лет (по факту котлу сейчас где то 2года и 10месяцев) вот такая ерунда получилась.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Кислота образовывается! Я менял стенку и полку.
  12. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Думаю что да, так и есть, и виной тому низкая температура котла…
    Сейчас у него где то за две минуты капает одна капля, как думаете какой дальнейший сценарий развития? Через сколько начнет заливать топку что он не сможет нормально топить?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Обратка должна быть не менее 60С, так как темп конденсации паров кислот ниже 65С
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Про кислоту Игорь писал (Игрек1977). Я согласился, ибо при докладке (дрова с опилками) кислый запах присутствовал. И стенку проело раковинами.
    Предположу, что дело больше в топливе (тарса, опилки), которые позволяют топить при более низкой обратке. Но, как оказалось, с очень печальными последствиями.
    На сколько хватит, не знаю. Но ТО повысить надо однозначно - перекрыть радиаторы, сделать байпас между подачей и обраткой. Вроде Игорь где то писал о минимально необходимой Т.
    О-о, не увидел ответ Игоря.
  15. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    То есть на автоматике накрутить 62градуса верхнее значение а нижнее 60градусов? лично у меня подача закольцована на обратку и стоит насос
