F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. slobodann
    slobodann
    slobodann
    Приветствую всех форумчан. Осенью 18 года моя супруга поставила передо мной задачу сделать отапливаемую теплицу (г. Усть-Илимск, Иркутская обл.) до морозов успел сделать фундамент, и уложить трубы отопления а зимой искал какой котел поставить. Остановился на котле Холмова - так как лучшего решения для топки опилками не нашел. Задача была чтоб топился без дозаправки 6-8 часов. Правда переделал маленько сам водяной контур в котле. (Были трубы из нержавейки и я через них пустил дым а вокруг водяная рубашка). 10 апреля 19г. смонтировали данный котел в готовую к этому времени теплицу и затопили сухими дровами. А сами пошли пить чай- через 20 минут зашли в теплицу и слышим что вода в котле кипит закрыли все дверцы переключил насос на 3 скорость и побежал из под снега добывать опилки. Чтоб пригасить пламя. Котел работает нормально топлю сырыми опилками с прослойкой обрезков - так как просто сырые опилки в виду малого факела горения затухают а калбашки дают ему время разгорется после оседания опилок. Одной закладки мешок сырых обрезков + 2 мешка опилок хватает на 8-12 часов работы. Иногда бывают и зависания - но не часто. на котле из всей автоматики только циркуляционный насос для воды - все остальное ручной режим. Так как в городе такого котла больше нет - посоветоваться не с кем. из какого материала лучше сделать перегородку между загрузочным бункером и котлом в низу. так как там самая высокая температура и она за один только сезон очень сильно изогнулась и как мне думается к концу этого сезона точно прогорит (хоть и сделана из рифленки 4мм).
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А лучше вообще шахтником греть теплоаккумулятор, а уже с него на радиаторы отдельным кольцом забирать тепло. В кольце ТТК-ТА поставить ладдомат 21-60 или аналог (термовар, к примеру).
    Заодно исчезает необходимость в регуляторе тяги и котел всегда жарит на номинале с более высоким КПД.
    Шахтник же в связке с ТА дает нам большой литраж бункера с топливом, а значит минимум подходов к котлу.
  3. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Ладомат и теплоакумулятор стоят денег и не малых, а люди на данный момент пытаются секономить по максимуму! потому что попросту нету денег...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не нужно Ладдомат.
    Достаточно ESBE VTC 511 или 512 (отличаются резьбами. Внутренняя или наружная ...)
  5. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Перегородку надо бы сделать водонаполненую, из автоматики По минимуму это РТ+перемычка с вентелем между подачей и обраткой. По крайней мере у меня всё так работает дома.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если перемычку не открывать-закрывать во время растопки, то вредная приблуда.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильно!
    "Скупой платит дважды"©
    Про трижды - тоже известно, кто...
  8. slobodann
    slobodann
    slobodann
    Врезаться сейчас в водянной контур это проблематично, боюсь плохо проварю. Подскажите лучше какой материал не прогорит так быстро? Перемычка между подачей и обраткой в теплице - это излишество. Закипания котла - тоже не боюсь, потому что расширительный бак это 200литровая бочка с двойной врезкой в самую верхнюю точку системы и в нижнюю трубу. Когда закипает котел то воздух уходит в бочку а холодная вода заполняет систему и быстро охлаждает ее. Закипание сташно при высоком давлении в системе а у меня атмосферник.
  9. slobodann
    slobodann
    slobodann
    Сейчас так специально подогреваю воду перед поливом. Ведь 180 литров я могу смело забрать из системы.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Воду из СО нельзя сливать и снова пополнять.
    Котлу и всем металлическим трубам скоро придет конец...
  11. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    Тогда я думаю для перегородки подойдёт, нержавейка, шамот, чугун к примеру чугунная плита без вьюшек как на старых печках.
  12. slobodann
    slobodann
    slobodann
    Спасибо. попробую найти старую чугунную плиту. А Воду из СО я не сливаю - Забираю из расширительного бака но кран врезан на 10 см от дна так что остатков вполне хватает для работы системы. ну и она постепенно заменяется в системе и нет никаких запахов от неё. А то на работе (в замкнутом цикле) как только ремонтируем систему (ей уже более 30 лет) так вода очень сильно воняет.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При обновлении воды в систему поступает кислород. И он окисляет металл.
    P. S.
    То, что выше, написано для всех, кто понимает суть данного явления.
    А автору технологии подогрева воды для полива следует чаще менять воду, лучше каждый день, и полностью.
    Главное, смелее это делать.
    Тогда точно не будет пахнуть. И задание жены будет выполнено на 100%. В теплице будет невиданный урожай.
  14. slobodann
    slobodann
    slobodann
    Главное слово здесь Металл - водяной контур у меня из нержавейки, а трубы в теплице (они-же радиаторы) из оцинкованной стали.
  15. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    все накроется медным тазом, и трубы забьются в первую очередь, видел я таких умников на производстве чудили с заменой водички и брали из системы чтоб помыть машыни, пол мыть и тд... в итоге в дюймовых трубах осталось отверстие с циганскую иглу и вода еле еле текла
