F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Alarin чім би дитятко не тішилось, аби не плакало
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В советские времена давно опробовали технологию алюминирования поверхности металла, повышается температуро и кислотостойкость, какая то фирма на Украине покрывает газовые котелки изнутри, попадалось видео...
    все ничего, но технология грязная и энергозатратная) На сегодня цена норм. шахтников сформирована на точке безубыточности, сделаешь лучше, т. е. цена станет еще больше, потребитель скажет ну его, лучше куплю автомат...
    Поэтому всякие самостоятельные апгрейды для тех у кого уже есть котел более реальны, чем доработка серийной продукции...
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    В продолжении темы так сказать)
    Котёл с пятнадцатого года, работа чисто на опилках 2года и год чисто на угле не ясной породы)
    Стала уходить вода с расширительного - на улице мороз. ну и резко потеплело до плюсовой, можно разбираться. С верха ГО капает, сбил нарост и зассало
    В общем картина как у всех, над газовым окном метал истончился до бумаги.
    Варить бесполезно, я уже с этим сталкивался у Талгата с его холмовским котлом.
    Вырезал окна по бокам для доступа и поставил новый лист пятёрки над газовым окном. Ширина внутренней рубашки 30см поэтому есть возможность-доступ варить электродом из нутри внутренней рубашки так сказать, без полного снятия котла.
    Вот думаю, что больше пагубно повлияло на истончение металла. Опилки два года или уголь год...
    Кстати, обратка ниже 55 не ронялась на всём протяжении работы котла...
  4. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Хроммм, я уже думал как быстро (два три дня, на все про все) перемонтировать котел, чтоб дожить де нормальной летней модернизации, нужно было откидывать котел от системы и переворачивать его верх ногами, вырезать дно (там где нет воды) и на газовую щель наложить метал 4-5мм сваренный под уголок, вверх где-то 8-10см там метал в котле уже более менее живой ну и внутрь 5-6см и все это обварить, когда котел перевернут верх ногами
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Опилки, Сергей, опилки! Я углем вообще не топил (один раз пару ведер попробовал, и то куски с треть ведра - не считаю). Игорь писал об этом.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    По мне, так плохая идея - будет плохой теплообмен, прогорит. Имхо.
  7. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Ключевой момент для чего наложить метал (или почему делается этот ВРЕМЕННЫЙ вариант, на несколько месяцев): "чтоб дожить до нормальной летней модернизации"
    То есть, летом это все кромсается и нормально вваривается новый толстый метал
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Не прогорело бы...
  9. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Если так переживаете, тогда можно вырезать метал вверх 100 мм и вварить новый, но это все временное решение...
    Я думаю так, там где газовое окно нужно делать из цельного метала толщиной 10-14мм, и на будущее это место усилить вставкой из того же 10-14мм метала, то есть сверху добавить накладку 100мм и хорошо это все вварить
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я за Вас переживаю, что бы работа впустую не была и хватило до конца отопит. сезона. Я вторую зиму газом отапливаюсь.
  11. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Зассало с бока:)]:)]:)]
    Саморез пальцем вдавился. Вырезал маленький участок наружки, надежда не покидала) попробовал заварить = бумага. Вырезал бок, потыкал сверлом промеряя толщину, чуть выше колосника и к ГО поднимаясь выше = бумага. В остальных местах гдето миллиметр. Вварил кусок 400/450мм.
    Теперь только молится что бы правый бок до лета продержался.
    Я глубоко охреневаю господа:)]:aga:
  12. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
  13. vitan5
    vitan5
    vitan5
    И как с этим бороться?
  14. Хахол76
    Хахол76
    Хахол76
    На мой взгляд, нержавейка.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Температуру держать на котле 70, а лучше 80, а в отопление подавать через трехходовой любую температуру, так делают в Европе, они это прошли 50 лет назад.
    Ну и 4-ки мало толщины металла для шахты, должно быть 5-6 мм
