F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    С куба получится 18-20 мешков из-под сахара, средний расход 2-3мешка в сутки, дальше считайте сами
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Отапливаюсь пеллетами, дровами, щепой, брикетами и опилками.
  3. Pasha197645
    Pasha197645
    Pasha197645
    @Юриййй, Помогите мне с моим котлом Бизон Холмова 10 квт
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  5. Pasha197645
    Pasha197645
    Pasha197645
    Холмова 10 киловат, чугунные колосники, плохо горит на сырых дровах, на сухих вопросов нет, огонь ах в трубу готов улететь, затухает и сильно жрет.
    Дрова средней просушки 2х месячные осина, береза, дуб, приходиться резать мельче так как постоянно зависают, поставил автоматику, вроде лучше, но что-то не то.
    Камеру перекрыл старым диском тормозным поставил по середине, диск аж красный, вроде лучше, вторичку закрыл все дырки полосой. Тяга бешанная.
    Может посоветуете как довести до ума это творение, был атмос 22 горе не знал с ним и сырые и сухие хоть как угодно.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Фото внутренностей будут. Особенно в области порожка.
  7. Pasha197645
    Pasha197645
    Pasha197645
    Только что затопил, положил бумагу, сверху щепки, доски сосны обрезной, ок все разгорелось.
    Перед этим вторичку 2 отверстия оставил диаметр 12 мм. по бокам закрыл щель по 6см, высота над порожком 4.6см огонь в глазок видно красно желтый + лепестки вылетают.
    В колосниках по бокам 2 пролета закрыл куском арматуры 2 шт с левой и правой стороны.
    1шт кинул в середину колосника.
    Прогорит сфоткаю.
  8. Pasha197645
    Pasha197645
    Pasha197645
    Прошу прощения 12 квт
  9. Pasha197645
    Pasha197645
    Pasha197645
    Горит, больше 55 не понимается температура.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    См внимательно неконтролируемый поток ВВ. Обычно по бокам порожка.
  11. Pasha197645
    Pasha197645
    Pasha197645
    У меня 2 дырки вторички по середине.
  12. Pasha197645
    Pasha197645
    Pasha197645
    Показалось что с заслонкой от цепочки лучше работает, с турбиной такое ощущение что все в трубу.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Pasha197645, как вариант перекрыть колосник куском железа см 10 возле газокна. И если сырые весь вв заглушить. Диск убрать.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    однозначно
  15. Pasha197645
    Pasha197645
    Pasha197645
    Я попробую, а турбина куда гнать должна в коломники или просто в котел
