F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    У меня открыто было две и то на слабых оборотах дымососа было пламя голубое как газ горит
  2. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Agapitov, Привет! У тебя щас какой котел?
  3. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Значит много вторички?
    Надо как у Агапитова пламя получить Мишань.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    То что горело 12 часов хорошо. А КПД? По мощности больше 10 кВт.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Доброе утро. Полетел модем. Результаты этих дней следующие. Попытка уложить плотнее привела к зависанию. В моем случае две вторички и семь прозоров показывают лучшие результаты: разгон до 350гр, с регулировкой воздуха дымогазы 220-280гр при наличии пламени, 150-200гр без пламени. Дым при разгоне есть, затем уменьшается. Когда работа без пламени, то слегка курится. Полная закладка работает 10-12 часов. Но опыты продолжу.
  6. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Михаил у меня орор 18 он прост и неинтересен как айфон я просто добавил дымосос и актуатор ну и контроллер соответственно
    Если вы знаете при работе на дровах заслонка находится в загрузочной крышке дрова очень редко зависают разве что враспор ну и дымления конечнов котельню нет никакого -вот еще одно направление для вашего творчества :)
  7. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Сегодня уменьшил газовое окно до 185мм при той-же высоте. Однако горит, но разгон менее интенсивный и дымогазы до 280гр. Дыма меньше даже при разгоне, и он более светлый, почти белый. Интересно, насколько нужно уменьшить, чтобы пропала тяга? Ведь сейчас ширина газового окна почти втрое меньше.
  9. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Всем привет. подскажите пожалуйста: нужна ли гб на тт котле при открытой со?
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    не нужна
  11. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Такая система для нашего котла подойдет?
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это примерно то что у Багса только открытая и эл. кател не втом месте. Если я не ошибаюсь конечно.
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я бы краны установил ближе к элкотлу. Иначе ТЭН сгорит, и придется сливать всю систему. И два крана у дров. котла (на случай ремонта котла, замены и тд), а байпас убрал бы совсем.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А расширительный бак нужно ко входу в насос подключать, иначе в СО может разряжение появиться. Так и до кавитации недалеко.
  15. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    СО открытая. расширительный бак открытого типа и его нужно присоединять рядом с насосом в обратке? куда ставить электрокотел? краны может поставить перед электро котлом (для замены тенов) и после электро котла чтобы не греть сам тт котел?
