F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Насос циркуляционный лучше один, или на каждый этаж свой (у меня два этажа)? На первом этаже двутрубная система (26-я труба-90 метров) и 7 радиаторов аллюминиевых секционных 500-х по 10 секций на одну батарею.
    Плюс теплый пол ...150 метров -16-й трубы.
    Трубы все в полу.
    И на втором этаже также, но в этом году пока не будет на втором отопления.
    Объем 80 литров на этаж без учета котла тт и бойлера косвенного нагрева
    Вот я и думаю...лучше один мощный насос поставить и второй этаж от коллектора запитать или по другому как то? боюсь из расширителя вода фонтаном бить не будет?
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Вам СО лучше нарисовать полностью, чтобы получать дельные советы и в соответствующих темах (там есть свои спецы).Чтобы не гоняло через тот или иной котел, достаточно закрыть один кран у соотв. котла. Насос подаст ровно столько, сколько засосет. Расширительный бак присоединяется к самой высокой точке. Как то так, но лучше в соотв. темы.
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    ЭК ставится параллельно ТТК.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Согласен. На первый взгляд кажется что при работе от ЭК тепло будет улетать через ТТК.
    Но на практике, если диаметры выбраны верно, теплоноситель будет в основном идти через тот котел, который работает в данный момент.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    У меня то же стоит ЭК, и выше ТТК, но подключен параллельно и перед ним насос. При работе ЭК СО становится ПЦ. На каждый котел стоит два крана, но в работе по одному. Какой котел не нужен, на тот и закрываю один кран.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Вчера в 19,30 загрузил полную шахту. СО прогрета. Газовое окно 185х30, прозоров 7, ВВ 2 дырки. Пламя вроде как покраснело. Дымогазы до 280гр с пламенем, до 160гр без пламени. Сегодня 9,10 на маленькие угольки кинул кусок бумаги, немного щепок и четверть шахты дров. Температура была 60 и 48, а при работе котла 70 на 60. Я надеялся, что все эти манипуляции также дадут экономию дров, но увы, существенных результатов нет.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    14 часов?
  8. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Я долго думал как увеличить время горения из опыта эксплуатации понял что лудший способ сэкоомить -тратить меньше. если для горение дров -режим старт-стоп горит хорошо но не долго да и только в
    Номинале а Наиболее долгий обогрев -отбирать то колво тепла которое нужно в данный момент и не более как увязат эти два практически взаимоисключающиеонятия ? Я для себя решил что дровяной котел если только может работать в номинале пусть только в оминале и работает а отбор тепла в нужом колве для каждой из систем реализовал способом подмеса и ипульсого включения насосов в зависимости от температур в помещениях или бойлерах в результате время горения увеличилось практически в двое и нет того зас...я дымососа котоое было раньше. для кх -12 часов это легко даже в несбалансиваной со. Чуда от этого котла ждать нечего но и создать обогрев дома на 18-20 часов с помощью различны методов может любой.
    В моем бывшем котле сегодня на угли пожили сырые дрова в 7 утра набили полную шахту в 10 утра решил доложить дров влезло только 1полено -вывод: если системы погреты расход топлива минимален
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Совсем не обязательно взависимости что хочется получить в итоге.
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Что бы не греть ТТК.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    А как дела с дегтем?
  12. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Нет дегтя в том колве котором у вас котел постоянно при 75 работает дно всегда сухое
    Иногда присутствует запах дегтя на улице иногда дым -сизый (видимо деготь сгорает) но дымосос чистый явных отложений в камере сгорания нет это не я придумал это кто то на форуме описал как лудше сжигать дрова очень хорошие результаты дал турбулятор он какбы уменьшил камеру сгорания и температура внтри стала выше сам нагревается до красноты и выжигает сажу факелы стали устойчивей цвет ближе к желтому
    Температура дымогазов понизилась
  13. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Кстати сегодняшняя полная загрузка горела 12 часов дров осталось чуть меньше половины кинули еще охабку сказали на всю ночь хватит на улице +2
  14. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Это на каком котле? бывшем или нынешнем?
  15. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Конечно это на кх
