F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    0 alex 0, у тебя труба подачи и обратки какого диаметра?
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Труба внешний диаметр 48.4, внутрений 41.5 если не ошибаюсь это 1и1/2 дюйма.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Что то куда-то все пропали. Никто не пишет как процессы идут.
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    0 alex 0, Ничего нового, все по старому. Сегодня топил дровами сырыми слегка на них снег надуло, а так горит с 7 вечера на загрузке одной охапки.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Да, все по старому, кроме зависания дров. Надо переделать заужение газового окна.
  6. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Bags, привет Мишань. ты обвязку какой трубой делал?
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Радует то, что адекватных людей попадается больше:)
    У Вас явно перебор, со всякого рода затычками на колоснике. Идет не равномерное сгорание, по всей площади колосника, от этого, скорее всего и зависание. Так же может играть роль воздух. Подача в центре, и окно в центре, вот по прямой и выгорает быстрее...
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Да адекватных больше, но не адекватные уж слишком агресивные и чем тупее тем агресивнее при чем из этой группы попадаются люди и с высшим образованием так у них есть нечто на подобии мании величия, очень редко и очень метко .
  9. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    В тему создания слоя в котле почему то сгорание идет по центру быстрее чем у дверки и у газового окна а еще чем больше золы на колоснике тем дольше горит -вывод чистить нужно реже:)
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Доброе утро. Думаю, что проблема в вставке, перекрывающей газовое окно. Это лист пятерки с прорезью внизу и стоит под небольшим наклоном. А до этого были вставки в газ. окно. А дрова прогорают полностью, независимо от того, как закрыты прозоры. Думаю, что влияет щель над колосником со стороны дверцы. Сегодня переделаю.
  11. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Gagarin7772, от котла до коллектора 51 или 52 не помню. Коллектор 52 и выходы 25. Все работает отлично пока что претензий не имею. Подмес сделан 15 трубой и по середине регулирующий кран.
  12. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Сегодня был рекорд -21 час горения одной закладки правда на хорошо погретый дом топили сырым тополем всетаки можно добится приемлимых режимогорения дом 150 каркасник хорошо утеплен на улице 0
    Да и котел утеплили минватой на фольге
  13. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Надо тоже попробовать полную закладку на прогретую систему посмотреть что получиться! :)
    Хотел спросить новые хозяева котел не утеплили?
  14. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Как раз утеплили так то них все по уму сделано на каждой батарее по термоголовке котел обмотали утеплителем на фольге
  15. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Не фальгоизолом утеплять не буду, толку мизер. буду утеплять базальтом высокой плотности. :)
