F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Если инструкция придет не на польском то отпишись ...а то я до сих пор плаваю на польском :)
  2. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Я интересовался сказали, что инструкция на русском, но на сколько это прада узнаем по приходу товара:)
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    на форуме ктото выкладывал на русском инструкцию, спросите у Юрия или Анестезиолога, на энергиях стоят такие же управлялки и народ не парится ...
    пы. сы. неужель на польском так всё не понятно? ;)
  4. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Немного не разобрался с приоритетами и комнатным температурным датчиком там достаточно путано написано.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  7. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
  8. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    У них стоит заслонка на входе ручная для подачи воздуха и гравитационная она полностью регулируется, а также с помощью контроллера можно регулировать обороты наддува. В данный момент у меня стоит WPA117
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Добрый вечер. Работа на придушенных режимах, плюс три раза зависали дрова, привели к изрядному засиранию дымохода. Котел в разгон не выходил вообще. Купил полено "Трубочист" и заложил с дровами на прогретый котел. Помогло здорово. Сегодня попробовал опилки. Положил два слоя дров на угли и насыпал около 40 см свежих опилок. Горит на ура. Но показалось, что они более требовательны к подаче воздуха, т. е. если на дровах заслонку прикрыл и пламя убавилось, то на опилках пламя особо уменьшатся не хотело. Будем дальше пробовать.
  10. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Так же зависали дрова но после установки актуатора дрова перестали зависать совсем я даже укладывал их не просто по диагонали по ширине а по диагонали по высоте ! Главное было создать слой углей и потдерживать температуру 75 гр все всегда сгорало чистку дымососа забыл как страшный сон вот что значит не придушивать котел .
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Да, похоже наш котел в принципе не может работать на минимальных режимах (вопреки заявлениям разработчика). Или неприятные последствия. Подогнал заслонку, чтобы закрывала плотнее и снова топил опилками вперемежку с дровами (три слоя дров, два опилок). Нормально, и пламя стало лучше регулироваться. Завтра попробую чистыми опилками.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Талгат, ранее писали что у котла Холмова очень много ВВ воздуха проходит в камеру дожига помимо отверстий в порожке. Например в щель между колосником и задней стенкой котла. Как у Вас с этим обстоит.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно просто картошкой заменить;)
  14. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Если вопрос ко мне то я регулировал просто: три отверстия оставил по цвету пламени потом заметил что одно отверстие переодически засыпает пеплом -зашлушил еще одно и два оставшиеся перестало засыпать где бы они не были расположены на колостнике так медодом тыка отрегулировал. :) а помимо отверстий воздух может и проникает но только в первую топку потом засыпает пеплом все
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы сами пробовали? А то, сколько слышал про ту картошку, а самому, испытать не на чем. :)
